Сообщение skysilver » Пн апр 05, 2021 11:25 am
grifindorec писал(а):
Сб фев 06, 2021 9:08 pm
Хотел поинтересоваться, как это не работает?
Речь не про шлюз, а про модуль Xiaomi miIO.
Sam_24
Сообщение Sam_24 » Ср апр 07, 2021 6:53 pm
skysilver писал(а):
Пн мар 29, 2021 5:56 pm
Sam_24 писал(а):
Вс мар 28, 2021 11:40 am
Далее интересует поддержка Xiaomi miIO такого зверя lumi.acpartner.mcn02 (Mi Smart Ar Conditioner Controller 2 квадратный)
команды/методы от lumi.acpartner.v3 -> Что-то пошло не так.... :oops:
Не поддерживается этот шлюз.
Печалька. А в планах?
Сообщение skysilver » Ср апр 07, 2021 11:29 pm
Не планируется. У меня такого нет.
А что именно требуется от интеграции?
Sam_24
Сообщение Sam_24 » Чт апр 08, 2021 5:54 am
Вкл/выкл.
Установка температуры.
Установка скорости вентилятора (Auto/Low/Middle/High)
Swing (on/off)
Режим (охлаждение/подогрев/вентиляция/осушение)
и прочее.
IR Remote - не обучаемый, выбор из списка.
Сообщение skysilver » Чт апр 08, 2021 8:31 am
Получается, что база IR-кодов в облаке сяоми. Значит через локальный miIO не получится сделать.
Gena
Сообщение Gena » Пт апр 09, 2021 5:14 pm
Всем привет!
Конвектор XIAOMI Mi Smart Space Heater S можно подключить в модуль?
message:
{"id":1617968373,"result":[{"did":"power","siid":2,"piid":1,"code":0,"value":false},{"did":"temperature","siid":4,"piid":7,"code":0,"value":22.1},{"did":"target_temperature","siid":2,"piid":5,"code":0,"value":22},{"did":"countdown_time","siid":3,"piid":1,"code":0,"value":0},{"did":"buzzer","siid":6,"piid":1,"code":0,"value":true},{"did":"child_lock","siid":5,"piid":1,"code":0,"value":false},{"did":"led_b","siid":7,"piid":3,"code":0,"value":1}],"exe_time":710}
работает
Как пример:
Вкл -
М: set_properties
P: [{"did":"power","siid":2,"piid":1,"value":true}]
Выкл -
М: set_properties
P: [{"did":"power","siid":2,"piid":1,"value":false}]
Не могу вывести параметры в модуль, куда передавались бы все значения. Не могли бы Вы мне подсказать, как это сделать?
В файле - xiaomimiio.class.php? Я правильно понимаю?
Xiaomi Smart Space Heater S (zhimi.heater.mc2):
{ "did": "power", "siid": 2, "piid": 1, "code": 0, "value": False },
{ "did": "target_temperature", "siid": 2, "piid": 5, "code": 0, "value": 18 },
{ "did": "countdown_time", "siid": 3, "piid": 1, "code": 0, "value": 0 },
{ "did": "temperature", "siid": 4, "piid": 7, "code": 0, "value": 22.6 },
{ "did": "child_lock", "siid": 5, "piid": 1, "code": 0, "value": False },
{ "did": "buzzer", "siid": 6, "piid": 1, "code": 0, "value": False },
{ "did": "led_brightness", "siid": 7, "piid": 3, "code": 0, "value": 0 }
литература:
https://github.com/rytilahti/python-miio/issues/880
https://python-miio.readthedocs.io/en/l ... heater.mc2#
Спасибо!
yevgeniykrylov
Сообщение yevgeniykrylov » Вт апр 27, 2021 6:05 pm
Здравствуйте есть xiaomi gateway 3 и 2 датчика, температуры и света. Можно как то вывести температуру в mjd?
За это сообщение автора yevgeniykrylov поблагодарил:
alexpts (Вт апр 27, 2021 8:20 pm)
