max506
Сообщение max506 » Пн сен 14, 2020 8:36 pm
skysilver писал(а):
Пн сен 14, 2020 2:28 pm
max506 писал(а):
Пн сен 14, 2020 1:44 pm
Присоединяюсь к вопросу.
Дело в том, что только к этому шлюзу можно подключить датчик освещенности Xiaomi Mijia Light Sensor GZCGQ01LM (по ZigBee 3.0).
Смогу ли я управлять этим датчиком в МДМ?
В этом модуле никогда не было поддержки zigbee устройств. И не будет. Он для WiFi-устройств.
Это ясно. Но шлюз ZNDMWG03LM можно подключить? А через него потом как-нибудь показатели с Light Sensor получать возможно?
Сообщение skysilver » Пн сен 14, 2020 9:47 pm
Гипотетически возможно. Конкретнее не скажу, не изучал этот вопрос.
Divan
Сообщение Divan » Вт сен 15, 2020 7:46 pm
Для справки. Может кто-то хочет купить такую люстру, но сомневается, будет ли она работать в модуле Xiaomi miIO или нет. Потолочная люстра Xiaomi Yeelight Aura Ceiling Light mini 350mm которой нет в списке, в шапке - работает в модуле Xiaomi miIO.
Нужно выбрать
Люстра Xiaomi Yeelight Aura Ceiling Light mini 350mm
Kod.Begemot
Сообщение Kod.Begemot » Ср сен 16, 2020 10:53 am
Кто нибудь еще использует ZESP для шлюза Xiaomi (еврохаб)? Я купил набор ZHTZ02LM в DNS. Но оказалось что там тот самый "еврохаб", который в локаль просто так не настроить. Прошил в ZESP, всё работает, данные от датчиков получаю. Вот затык только с управлением подсветкой самого хаба, опыта не хватает... Да и со звуком тоже.
Сообщение skysilver » Ср сен 16, 2020 10:58 am
Это оффтоп.
Kod.Begemot
Сообщение Kod.Begemot » Ср сен 16, 2020 11:05 am
Это оффтоп.
Прошу прощения тогда, буду создавать тему отдельную. Поиском не нашел ничего вменяемого здесь по ZESP, хотя на своём примере убедился что проект отличный и вполне себе дружится с МДМ.
novikov.a.n
Сообщение novikov.a.n » Вс сен 27, 2020 6:27 pm
Приветствую!
Как на скрине все получилось. Как это реализовать с методе например (как передать параметры точнее)?
Заранее спасибо
novikov.a.n
Сообщение novikov.a.n » Вс сен 27, 2020 6:28 pm
iden писал(а):
Чт июл 23, 2020 1:09 pm
novikov.a.n писал(а):
Чт июл 23, 2020 11:15 am
Т.е. и просто команду помещал и после команды в свойства писал не выходит
у меня сбрасывает.
а если свойство без цифр?
main_brush_work_time, side_brush_work_time, sensor_dirty_time, filter_work_time
Приветствую!
Заранее спасибо
Сообщение skysilver » Пн сен 28, 2020 12:07 pm
Вариант через http-ссылку https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=5 ... 180#p71093 (использовать совместно с getURL)
Вариант через вызов модуля в своих сценариях/методах https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=5 ... 35#p104735
Samir77 (Сб июл 24, 2021 10:10 am)
sdenisb
Сообщение sdenisb » Пн сен 28, 2020 10:09 pm
Приветствую!
Не подскажите, как организовать зональную уборку (передать координаты) используя пылесос Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop (dreame.vacuum.mc1808)?
