Страница 32 из 57
Re: [Модуль] Backup (backup)
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 10:52 pm
prmres
здравствйте
спасибо за чудесный модуль
только что ковырялся с бекапом в облако майл.ру
не хотел бекап появляться в облаке хоть тресни , как только указал просто логин без @mail.ru - всё залилось в облако прекрасным образом
при этом папку в облаке можно указывать как просто "папка" так и "/папка" , поддерживаетсся вложенность папок то есть путь вида /папка1/папка2
если не трудно - отразите пожалуйста это где то в описании модуля, лучше прямо на закладке "настройка хранилища" ниже кнопки "обновить"
Добавлено: Вс дек 02, 2018 12:22 pm
massa_razor
ПРивет. всем.
Настроил модуль Backup, создал резервную копию на яндекс диске, но после восстановления на резервной системе получил вот такую картину:
Скажите, что случилось? Как это починить? Слава Богу, что на боевой машине не развернул... :o :o :o
Добавлено: Вт дек 04, 2018 4:25 pm
webms
ошибка в консоле
запускается кроном
15:19:45 0.26599700 Error executing job Cron_AutoBackupYandexDisk_Cron (41597254): (C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php)
15:19:45 0.26399700 GetURL to http://127.0.0.1:80/objects/?job=41597254 (source runScheduledJobs) finished with error:
Operation timed out after 45006 milliseconds with 0 bytes received
{"url":"http:\/\/127.0.0.1:80\/objects\/?job=41597254","content_type":null,"http_code":0,"header_size":0,"request_size":164,"filetime":-1,"ssl_verify_result":0,"redirect_count":0,"total_time":45.006,"namelookup_time":1.0e-6,"connect_time":1.0e-6,"pretransfer_time":1.0e-6,"size_upload":0,"size_download":0,"speed_download":0,"speed_upload":0,"download_content_length":-1,"upload_content_length":-1,"starttransfer_time":0,"redirect_time":0,"redirect_url":"","primary_ip":"127.0.0.1","certinfo":[],"primary_port":80,"local_ip":"127.0.0.1","local_port":59943}
чего ему не хватает? как могу помочь?)
ps; но бекапит все ок
Добавлено: Вт дек 04, 2018 11:12 pm
Eraser
ошибка в консоле
запускается кроном
операция долгая, апач прекратил выполнение
пора почистить папку от лишнего
Добавлено: Ср дек 05, 2018 7:10 am
Eraser, можно попросить оформить 1 страницу?
А именно хотелось бы, чтобы в 1 сообщении было указано:
1) Как запускать бакап по расписанию
2) Как корректно прописать реквизиты для WEBDAV (яндекс)
3) Как проверить, правильно ли сохранены реквизиты доступа к Webdav сервису.
Предложения:
1) Также хотелось бы, чтобы при использовании модуля сохранялась локальная копия загружаемого в облако архива. Возможно ли добавить такую опцию?
2) Что делать, если требуется сохранить папку /etc?
Что например делать в таком случае:
Working on backup.
Check settings Ok
Create temp directory /var/www/backup_temp/ ... OK
Backup config.php ... OK
Backup modules ... OK
Backup templates ... OK
Backup datadase ... OK
Packing /var/www/backup.tgz ... OK
Remove temp directory /var/www/backup_temp/ ... OK
Save to storage ... Error
Добавлено: Ср дек 05, 2018 8:30 am
webms
спасибо
а можно как то увеличить время ожидание?
Добавлено: Ср дек 05, 2018 11:05 am
massa_razor
ПРивет. всем.
Eraser, скажите, пожалуйста, куда копать?
Добавлено: Ср дек 05, 2018 1:18 pm
Eraser
спасибо
в конфиге apache надо увеличить параметр
max_execution_time
Добавлено: Ср дек 05, 2018 1:20 pm
Eraser
ПРивет. всем.
попробовать для начала еще раз восстановить
или распаковать архив резервной копии вручную
