[Модуль] Backup (backup)
Romandvd
Re: Модуль резервного копирования
Сообщение Romandvd » Вс июл 29, 2018 1:22 pm
Друзья помогите пожалуйста!
Стоит на raspberry 3 B+. Сначало стояло на windows, перенёс настройки. И не в какую не копируется backup! Вот ошибка:
Working on backup.
Check settings Ok
Remove old temp directory /var/www/html/backup_temp ... OK
Create temp directory /var/www/html/backup_temp/ ...
Warning: mkdir(): File exists in /var/www/html/modules/backup/backup.class.php on line 308
Error
Romandvd
Сообщение Romandvd » Вс июл 29, 2018 1:24 pm
Сверху ещё висит вот это: Warning: disk_free_space(): No such file or directory in /var/www/html/modules/backup/provider/local.php on line 17
Но если меняю на саму флеш, там 24 гига свободных, то тоже самое!
За это сообщение автора Romandvd поблагодарил:
DenisChaplin (Пн авг 20, 2018 1:55 pm)
nicusor
Сообщение nicusor » Ср авг 01, 2018 3:55 pm
eygen писал(а):
Вс июл 15, 2018 7:18 pm
А можно ли сделать выбор вложенных папок для резервного копирования? Просто не вижу смысла тащить к примеру из cms папку debmes она иной раз разрастается при проблемах до гигабайтов.
поддерживаю вопрос.
Сейчас в cms разрастается папка debmes и папка с закешированным голосом. В backup они точно не нужны. Хотелось бы более гибкой настройки папок для архивирования
nicusor
Сообщение nicusor » Ср авг 01, 2018 3:58 pm
При сохранении резервной копии на local все хорошо, архив открывается. При переключении сохранения на ftp файл с архивом на сервере появляется, но не проходит внешнюю проверку целостности. Архив битый.
ftp-сервер живет на NAS D-Link-325. С другим ПО работает нормально.
Куда копать?
andrusha7778
Сообщение andrusha7778 » Вс авг 05, 2018 10:33 pm
Добрый день! Подскажите, каким образом вызывать модуль резервного копирования из родного планировщика?
Eraser
Сообщение Eraser » Пн авг 06, 2018 7:14 am
include(DIR_MODULES . 'backup/backup.class.php');
$backup_module = new backup();
$backup_module->create_backup();
За это сообщение автора Eraser поблагодарил:
andrusha7778 (Ср авг 08, 2018 8:27 pm)
Connect ---- Telegram
Яндекс.Деньги для благодарностей за помощь: 410012076838296 или нажмите кнопку "Спасибо"!!! :D
andrusha7778
Сообщение andrusha7778 » Чт авг 09, 2018 3:58 pm
Это странно но у меня модуль вызывается 2 раза с интервалом в несколько секунд. Соответственно создается 2 файла, хотя задание в планировщике только одно. Что то может быть не так с циклами?
Upd
После этого в системе сохраняются следующие ошибки:
2018-08-12 21:00:56
./scripts/cycle_schedapp.php
1111111111111THREAD CLOSED: [exec php -q ./scripts/cycle_schedapp.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/cms/debmes/log_2018-08-12-cycle_schedapp.php.txt]
Backtrace:
#0 /var/www/html/cycle.php(412): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}
2018-08-12 21:00:29
Backtrace:
#1 {main}
2018-08-12 21:00:01
111111111111THREAD CLOSED: [exec php -q ./scripts/cycle_schedapp.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/cms/debmes/log_2018-08-10-cycle_schedapp.php.txt]
1
Backtrace:
#1 {main}
В файле лога все вроде бы норм
cat log_2018-08-12-cycle_schedapp.php.txt
21:00:06 running cycle_schedapp.php
2018-08-12 21:00:06 Checking scheduler app tasks...Running point 321:00:35 running cycle_schedapp.php
2018-08-12 21:00:35 Checking scheduler app tasks...Running point 321:01:01 running cycle_schedapp.php
2018-08-12 21:01:01 Checking scheduler app tasks...2018-08-12 21:02:00 Checking scheduler app tasks...2018-08-12 21:03:00 Checking scheduler app tasks...2018-08-12 21:04:00 Checking scheduler app tasks...2018-08-12 21:05:00 Checking scheduler app tasks...2018-08-12 21:06:00
Krinopotam
Сообщение Krinopotam » Вс авг 19, 2018 12:59 am
У меня бэкап создается, но в архиве копия базы данных нулевого размера.
eygen
Сообщение eygen » Пн авг 20, 2018 7:30 am
Не забыл выбрать что бекапить?
DenisChaplin
Сообщение DenisChaplin » Пн авг 20, 2018 1:57 pm
Поддерживаю автора, такая же ошибка. Куда копать ?
Малинка на pi2 + десятки esp8266.
А так же vpn дом, 2 машины, квартиры родителей.
Сбор инфы с клинтов.
