[Модуль] Backup (backup)
VAndrey
Re: [Модуль] Backup (backup)
Сообщение VAndrey » Чт дек 20, 2018 6:46 pm
webms писал(а):
Чт дек 20, 2018 9:01 am
без @yandex.ru и пароль от него же (почты)
Не работает и все, собака... Всю голову сломал уже
kostya4000
Сообщение kostya4000 » Пт дек 21, 2018 7:33 am
тоже не работает, как по webdav на яндекс, так и на облако mail.ru
vitt76
Сообщение vitt76 » Пт дек 21, 2018 10:13 am
И локально тоже не работает, кстати
kostya4000
Сообщение kostya4000 » Пт дек 21, 2018 12:11 pm
у меня локально работает
VAndrey
Сообщение VAndrey » Пт дек 21, 2018 7:09 pm
Работает, да толку мало - у меня флэшка гибнет раз в полгода. Придется забирать оттуда руками - насколько я понял автора модуля скрипта нет.
Кстати, а как работает штатный бэкап в модуле обновлений? Кто-нибудь знает?
lanket
Сообщение lanket » Пт дек 21, 2018 9:46 pm
Штатный локально пакует что попросите кликами мышки. Без автоматики. Кроме базы данных, она каждые 15 минут сохраняется.
Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
VAndrey
Сообщение VAndrey » Пт дек 21, 2018 10:29 pm
Да, но это ведь тоже скрипт? Его же можно привязать к тому же Cron?
У меня ведь в чем сложность - штатный бэкап можно руками без лишних заморочек сохранить на комп, а модульный бэкап надо еще умудриться, чтобы достать из локальной памяти апельсина... Я уже не говорю об автоматике
lanket
Сообщение lanket » Сб дек 22, 2018 1:58 pm
Можно и принудительно. Надо искать где он там в системе и вызвать из крона . Да возможно.
Только это не спасёт от умершей флэшки. Если флэшка разом умрёт, то и бэкапы умрут вместе с ней.
Придётся либо мутить симлинк на сетевой ресурс с поднятием самбы или фтп или...
А может и поднять отправку в какое либо облако, но это уже путь этого модуля, проще может оказаться починить этот.
Вроде бы коннект позволяет держать в своем облаке бэкап, но он платный.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
lanket
Сообщение lanket » Пн дек 24, 2018 1:26 pm
Eraser писал(а):Модуль резервного копирования файлов и данных MJD
Возможности
  • Создание резервной копии
  • Поддержка различных хранилищ (локальное, WebDav)
  • Удаление резервных копий
Страница разработки модуля в коннекте:
http://connect.smartliving.ru/tasks/44.html
Почини пожалуйста работа с облаком mail.ru
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
Eraser
Сообщение Eraser » Вт дек 25, 2018 8:36 am
webdav yandex точно работает, проверено на двух аккаунтах (с двухфакторной авторизацией и без)
mail.ru не работает, видимо что-то поменялось, попробую исправить
Connect ---- Telegram
