[Модуль] Backup (backup)
Sawwa
Re: [Модуль] Backup (backup)
Сообщение Sawwa » Вт май 19, 2020 11:37 am
Eraser писал(а):
Пн май 18, 2020 9:07 pm
а зачем бекапить все? системное можно всегда скачать c github, модули тоже
вполне достаточно бекапить базу данных, и папки в которых есть ваши файлы
Здравствуйте! Может все-таки есть способ ускорить копирование во временную папку бэкапера? Там по идее ничего свехъестественного не должно быть просто копирование из папки в папку. Но делает это МД или модуль бэкапа очень-преочень долго.
Я не настаиваю, раз у других работает, но все-таки не есть хорошо, когда такое торможение. Другие фнукции и модули МД отрабатывают у меня вполне адекватно
Kvint
Сообщение Kvint » Ср авг 05, 2020 6:49 pm
Настроил облачное хранилище на Яндексе через WebDav, все работает! Все настройки по ссылке с первой страницы. Но есть один нюанс из-за которого получилось не сразу.
В папке на облаке должен обязательно лежать какой-то файл (любой), главное чтобы папка была не пустой. Если папка пустая, то модуль выдает ошибку, видимо Яндекс не публикует пустые папки. Всем удачи!
newz20
Сообщение newz20 » Чт авг 20, 2020 8:27 am
Ребята, проверьте свои бэкапы, сейчас большие файлы не загружаются на сервер Яндекса. Причина в яндексе и их ограничениях на webdav. При этом отчет модуля сообщает об успешном выполнении. Можете проверить подключить на виндовс как сетевой диск и скопировать туда файл. Больше 100 метров не дает вообще, ниже не проверял
И майл перестал работать или это только у меня?
newz20
Сообщение newz20 » Чт авг 20, 2020 10:51 am
Посмотри плиз ошибки.
Eraser
Сообщение Eraser » Чт авг 20, 2020 11:00 am
Майл давно не работает, яндекс давно гайки закручивает, я сам на дропбокс перешел
Connect ---- Telegram
newz20
Сообщение newz20 » Чт авг 20, 2020 11:05 am
Меня смущает что яндекс и майл отдают положительный ответ при неправильной настройке при не копировании Яндекс пишет что все ок. Майл мучал сегодня, если 0 - в ошибках то ответ при бекапе тоже положительный.
AK1
Сообщение AK1 » Пн авг 24, 2020 12:50 pm
Несколько дней назад прошел сбой в работе MJM на Raspberry.
После перезагрузки все вроде бы восстановилось, но вчера пропал выход в панель управления.
Файл admin.php был пустой.
С отладочного сервера переписал этот файл.
Работа восстановилась.
Но также стерлись коды из cron.
Как из старых файлов бэкапа вытащить только коды cron, не меняя остальные данные?
newz20
Сообщение newz20 » Пн авг 24, 2020 1:09 pm
Нужно вручную найти таблицу крона в файле базы и импортировать. Там все просто,бэкап базы это текстовый файл с командами. Ищите cron и копируете команды импорта и вставляете в пхпмайадмине в sql запрос. Но перед этим нужно в текущей базе почистить эту таблицу от того что там есть.
webms
Сообщение webms » Ср авг 26, 2020 9:47 am
Лайфхак для тех кто на винде
Можете указать в модуле бекап на локальный диск, а в программе Яндекс.Диска указать чтоб синхронизировал эту папку с бекапом.
В итоге получите 100% стабильный вариант)
Kvint
Сообщение Kvint » Ср окт 07, 2020 7:49 am
Как правильно восстановить бэкап при полной смерти системы? Какая последовательность действий?
