[Модуль] Backup (backup)
deemjd
Re: [Модуль] Backup (backup)
Сообщение deemjd » Вт ноя 17, 2020 8:43 pm
Выдает варнинг, если просто открыть модуль (ничего не настраивал).
https://prnt.sc/vkxe1s
Возможно потому что не прописаны локальные пути. По хорошему наверное надо делать проверку на заполнение
Ivan_A
Сообщение Ivan_A » Пт фев 12, 2021 10:35 am
А где найти сам бэкап?
Поставил модуль. В настройках хранилища указал облако мейл. Ошибка авторизации. Почему - хз, пароль и ящик верный, ящик указал без домена. Ладно, выбрал способ Local, ввел название папки, на всякий случай создал ее в линуксе. В настройках резервной копии указал папку и выбрал все. Нажал "создать резервную копию". Смотрел на лог, который спустя какое-то время свернулся. Объем свободного места уменьшился.
В итоге временную папку вижу, она создалась. А саму базу не вижу. Где она и как с нее восстановиться?
Eraser
Сообщение Eraser » Пт фев 12, 2021 11:01 am
mail давно не работает
Connect ---- Telegram
Яндекс.Деньги для благодарностей за помощь: 410012076838296 или нажмите кнопку "Спасибо"!!! :D
Ivan_A
Сообщение Ivan_A » Пт фев 12, 2021 1:44 pm
Ок, а локально куда копирует?
Вот вижу лог:
Working on backup.
Check settings Ok
Remove old temp directory BKPbackup_temp ... OK
Create temp directory BKPbackup_temp/ ... OK
Backup .cache ... OK
Backup .config ... OK
Backup .gitattributes ... OK
Backup .github ... OK
Backup .gitignore ... OK
Backup .htaccess ... OK
Backup .local ... OK
Backup .mplayer ... OK
Backup 3rdparty ... OK
Backup LICENSE ... OK
Backup README.md ... OK
Backup admin.php ... OK
Backup api.php ... OK
Backup backup ... OK
Backup backup.php ... OK
Backup btraced.php ... OK
Backup cms ... OK
Backup command.php ... OK
Backup config.php ... OK
Backup config.php.sample ... OK
Backup css ... OK
Backup cycle.php ... OK
Backup db_terminal.sql ... OK
Backup diagnostic.php ... OK
Backup favicon.ico ... OK
Backup html ... OK
Backup img ... OK
Backup index.php ... OK
Backup install-linux.sh ... OK
Backup js ... OK
Backup languages ... OK
Backup lib ... OK
Backup load_settings.php ... OK
Backup megad.php ... OK
Backup modules ... OK
Backup obj.bat ... OK
Backup objects ... OK
Backup pChart ... OK
Backup phpmyadmin ... OK
Backup print_all.php ... OK
Backup rc ... OK
Backup robots.txt ... OK
Backup rss.php ... OK
Backup scripts ... OK
Backup settings ... OK
Backup templates ... OK
Backup templates_alt ... OK
Backup trackme.php ... OK
Backup verimage.php ... OK
Backup webhook_telegram.php ... OK
Backup write_error.php ... OK
Backup datadase ... OK
Packing BKPbackup.tgz ...
Потом еще какая строчка, которую не успеваю увидеть, лог закрывается и все. В списке резервных копий ничего не появляется
woow
Сообщение woow » Вт фев 23, 2021 2:12 am
На этот модуль есть инструкция, или спотыкаться на те же камни что и остальные за 50 страниц. Открыл модуль, полистал вроде понятно, а может и не так и не знаю пробовать или не стоит, а бэкапы делать стандартным МДМ средствами и ещё сохранять sql бд. Как и Divan на ютубе снял филмец.
Raspberry Pi 3B+
ingris
Сообщение ingris » Чт мар 04, 2021 12:02 pm
Привет, у меня как-то незагружаетса мж, а бекапи на микросд, как от туда взять? Карта вроди жива, пс какие то фаилы видет. Прашу помогите..
Последний раз редактировалось ingris Чт мар 04, 2021 12:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
workpage
Сообщение workpage » Чт мар 04, 2021 12:09 pm
Привет, у меня как-то незагружаетса мж, а бекапи на микросд, как от туда взять? Карта врлди жива, пс какие то фаилы видет. Прагу помогите..
ingris
Сообщение ingris » Чт мар 04, 2021 12:23 pm
Извините, плохо говорю по руски
