solder
1 раз
0
Сообщение
solder » Чт авг 08, 2019 2:34 pm
Добрый день. Установил модуль. Пытаюсь создать бэкап но останавливается на пакинге архива. Время выполнения скрипта установил 300с
Working on backup.
Check settings Ok
Remove old temp directory /var/www/html/backup_temp ... OK
Create temp directory /var/www/html/backup_temp/ ... OK
Backup cms ... OK
Backup css ... OK
Backup img ... OK
Backup js ... OK
Backup languages ... OK
Backup lib ... OK
Backup modules ... OK
Backup scripts ... OK
Backup templates ... OK
Packing /var/www/html/backup.tgz ...
Eraser
14 раз
869 раз
Сообщение
Eraser » Вс авг 11, 2019 9:55 pm
solder писал(а): ↑Чт авг 08, 2019 2:34 pm
Working on backup.
Check settings Ok
Backup cms ... OK
Backup css ... OK
Backup img ... OK
Backup js ... OK
Backup lib ... OK
сколько по размеру /var/www/html ?
может имеет смысл почистить, или исключить из бекапа ненужное
ZyaK
45 раз
69 раз
Сообщение
ZyaK » Вс авг 18, 2019 9:32 am
в общем так и не создается бэкап, время работы скрипта увеличил до 500 секунд, никакого эффекта, так и продолжает висеть на пакинге
workpage
51 раз
86 раз
Сообщение
workpage » Вс авг 18, 2019 9:38 am
ZyaK писал(а): ↑Вс авг 18, 2019 9:32 am
У меня как было:
При ручном запуске, весь процесс длился более 45 секунд, и браузер(!) Прибивал процесс.
Попробуй добавить запуск в timer. Что бы он автономно работал.
mfedder
2 раза
0
Сообщение
mfedder » Пн сен 09, 2019 12:19 am
Установил модуль.
Не может создать временную папку. В чем может быть проблема? Raspberry pi, с образа.
Working on backup.
Check settings Ok
Create temp directory /var/www/backup_temp/ ... Error
workpage
51 раз
86 раз
Сообщение
workpage » Пн сен 09, 2019 7:15 am
nick7zmail писал(а): ↑Пн сен 09, 2019 7:08 am
В правах батенька...в правах =D.
Стопудово
313 раз
457 раз
Сообщение
Logrus » Пн сен 09, 2019 11:27 am
mfedder писал(а): ↑Пн сен 09, 2019 12:19 am
Установил модуль.
Working on backup.
Check settings Ok
а с какого? такие пути были на 3.28 - это два года назад
Telegram |
Блог
Raspberry Pi3, с образа от Сергея 3.31, PHP 7, флешка 16 Гб работает с
10.09.2017
Почти всё время уходит на исправление ошибок, оставшееся - на их повторение. (с) )))
Спасибо
313 раз
457 раз
Сообщение
Logrus » Пн сен 09, 2019 12:22 pm
- Снимок.PNG (3.38 КБ) 3155 просмотров
это в конфиге и зависит от состояния файловой системы, оная на 3.28 была и с правами там же
или настройки в самом модуле, но тут гадать без тс неинтересно
Telegram |
Блог
10.09.2017
Спасибо
