andrey040670
Сообщение andrey040670 » Пт июн 24, 2022 12:34 pm
yoshok писал(а):
Пт июн 24, 2022 12:07 pm
скачайте модуль RAMBLER там больше инфы о погоде и проще будет
Дело не в модуле, а в движке меню, он через одно место обрабатывает переменные %%.
На рамблере в меню, я подозреваю будет тоже самое)
yoshok
Сообщение yoshok » Пт июн 24, 2022 12:48 pm
врятли, у меня работает нормально,в (app_openweather) когда переписали, стало много косяков
KVN
Сообщение KVN » Пт июн 24, 2022 1:11 pm
Пт июн 24, 2022 12:03 pm
Проблема старая
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=5 ... 10#p125286
решения пока нет.
upd
У меня такая же картина))
Печалька, будем ждать обновления.
Мой CONNECT
Ubuntu Linux 16.04.5 LTS, Источник обновлений ядра: Мастер
Acer Aspire One D270
Сообщение Logrus » Пт июн 24, 2022 1:22 pm
Проблема старая
решения пока нет.
upd
меню создает аякс запросы по таймеру, там вообще много чего избыточного, устаревшего, не нужного, не доделанного
при этих запросах нет обработки %% видимо
у меня в форке такой проблемы нет
Сообщение Logrus » Пт июн 24, 2022 1:34 pm
yoshok писал(а):
Вс июн 05, 2022 2:48 pm
как создать обновление погоды на каждый день, но не каждые 1,2,3,4,5 часа
отключить обновление в настройках модуля и прописать самому, примеры на форуме есть, на самом первом варианте овм от первого автора дениса так и обновлялось
вообще все погодные модули в мдм ужасны, они не учитывают работу ядра мдм которое очень не оптимально, еще и таблички бд если майисам, то в момент обновления этого огромного потока данных у вас может встать колом все остальное, пофиг если это лампочка, ужасно если защита от протечки или пожарка
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Пт июн 24, 2022 1:55 pm
Мы про боковое меню, а в сценах модуль отображается нормально.
На счёт косяков, у себя не наблюдаю.
Похоже на то.
Shuravi
Сообщение Shuravi » Пт авг 12, 2022 2:53 pm
Добрый день. Вопрос по работе модуля.
По мере использования (больше года) было замечено следующее:
Модуль настроен на месторасположение: Rostov-na-Donu обновление каждый час. метод API: OneCall Forecast.
Во всех свойствах объектов всегда ветер северный:
wind_direction_full=Север
wind_direction_text=С
Хотя смотрю по скринам коллег- у них отображается направление ветра север-северо-восток.
Сообщение Logrus » Пт авг 12, 2022 5:43 pm
там еще походу апи дополняли, в нем есть порывы ветра, в модуле такого нет
что то еще, надо сесть добавить
Сообщение Logrus » Пт авг 12, 2022 5:46 pm
а в самом свойстве что, какая дата изменения, почистите кеш валуес
Ветер: З (264°) 4.4 м/с
направление в градусах меняется, там с него вычисляется насколько помню
Shuravi
Сообщение Shuravi » Вс авг 14, 2022 2:45 pm
Хм, вот свойство. ow_forecast.wind_direction_text= С. Время обновления: Source → /objects/? → 14.08.2022 14:00:10.
ow_forecast.wind_direction = 0. Source → /objects/? → 14.08.2022 14:00:10
