~220v
Сообщение ~220v » Пт май 28, 2021 10:09 am
waln писал(а):
Чт май 27, 2021 10:39 pm
Как решил, поделись.
Ручками создал свой класс и в нём свой объект. Дальше указал его в погоде, а нужные свойства сами заползли.
waln
Сообщение waln » Сб май 29, 2021 4:45 pm
Спасибо,помог .
vl17
Сообщение vl17 » Вс сен 26, 2021 10:55 pm
Вот и я решил обновиться и попал на бесконечный список городов((((((((
Как решить проблему? Судя по форуму, такой вопрос возникает постоянно, а конкретного решения просто нет!
vl17
Сообщение vl17 » Пн сен 27, 2021 3:49 pm
Похоже на то, что это не обновление, а палка в колесо
Kris123t
Сообщение Kris123t » Ср ноя 03, 2021 12:05 am
Ну вот и я столкнулся с тем что список городов крутится и не выбирается (малинка, накатывался поверх кривой бекап который реально инфу с винды не перенес, модуль установлен из маркета свежий)
Решил методом тыка (и вроди успешно повторил):
сначала открыл под chrome - крутится, заполнил поля, нажал сохранить без города, выдало ошибку но продолжает крутиться колесико. открыл еще в Edge браузере и в Explorer, проделал то же. понажимал на сохранить.
И в итоге под хромом города появились
P.S. на всех этапах ждал по 1 - 2 минуте
utax
Сообщение utax » Вт дек 14, 2021 3:13 pm
Здравствуйте. Решили что-нибудь с городами? Только из за них не могу модуль запустить. В принципе старые настройки остались, но из за этих крутящихся городов не могу поставить связанный объект. В каком файле его можно прописать ? Спасибо.
carmen987
Сообщение carmen987 » Чт дек 23, 2021 6:00 pm
Подскажите в чем может быть проблема: немного изменил app_openweather_get_weather_forecastone.inc.php а именно:
       switch ((int)date('w',$period->dt)) {
         case 1:$name_day = 'Понедельник';break;
         case 2:$name_day = 'Вторник';break;
         case 3:$name_day = 'Среда';break;
         case 4:$name_day = 'Четверг';break;
         case 5:$name_day = 'Пятница';break;
         case 6:$name_day = 'Суббота';break;
         case 7:$name_day = 'Воскресенье';break;
      sg($obj.'.name_day' ,$name_day);
что-бы в свойство name_day записывалась название дня недели на русском.
Обновляю погоду, смотрю свойство - а оно пустое.
Если русские символы заменить на английские свойство заполняется.
Пробовал и через массивы
Пробовал sg($obj.'.name_day', 'Вторник'); тоже пустое свойство.
Как записать название дня недели на русском в свойство?
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Чт дек 23, 2021 7:21 pm
Если отображать в сценах, пользуйтесь JavaScript:
function getWeekDay(dString) {
    date = new Date( dString.replace(/(\d+).(\d+).(\d+)/,"$3/$2/$1"));
    var days = ['Воскресенье', 'Понедельник', 'Вторник', 'Среда', 'Четверг', 'Пятница', 'Суббота'];
    var day = date.getDay();
    return days[day];
carmen987
Сообщение carmen987 » Чт дек 23, 2021 9:02 pm
Спасибо за скрипт.
но хочется понять почему через модуль русские символы не вставляются в сыойство, хотя через веб интерфейс в обьектах вставляется
mmalva
Сообщение mmalva » Сб фев 26, 2022 3:04 pm
Подскажите, как решить проблему "список городов крутится и не выбирается " пробовал и с Сафари и с Firefox и с Edge?
