[Бридж] Apple HomeKit и MajorDoMo
igorewa
Re: [Бридж] Apple HomeKit и MajorDoMo
Сообщение igorewa » Пн янв 07, 2019 2:06 pm
katel.an писал(а):
Пн янв 07, 2019 2:01 pm
Доброго дня. Прошу помощи. Не могу разобраться, после установки и запуска Home Bridge на Raspberry все работает, телефон видит и добавляет homebridge как новый аксессуар. После добавления плагина homebridge-mqtt и добавления платформы mqtt в config.gson сервер перестает работать.Изображение
Ругается на отсутствие сертификатов, уберите из config.gson строки в которых упоминается про сертификат.
katel.an
Сообщение katel.an » Пн янв 07, 2019 2:57 pm
Спасибо Вам большое, заработало)
katel.an
Сообщение katel.an » Пн янв 07, 2019 5:25 pm
Почему-то из приложения Дом не получается управлять устройствами. На статусы приложение Дом реагирует т.е. показывает градусы, что включено, что выключено, изменения статусов, но само ничего не может включить/выключить. Иконка меняется на включено/выключено но физическое устройство не реагирует. Подписка MQTT есть, значения в топиках меняются. Что я упустил?
workpage
Сообщение workpage » Вт янв 08, 2019 10:31 am
В простых устройствах управляет железкой только топик status. Что бы корректно всё заработало мне пришлось добавить новое свойство для всех простых устройств. В это новое свойство я сваливаю СОСТОЯНИЕ из mqtt. А УПРАВЛЕНИЕ из mqtt я привязываю к штатному status. А теперь самое интересное. Если всё оставить как есть, то на телефоне не будет отображаться реальный статус устройства, но будет всё корректно управляться. Что бы это исправить, надо в маркете дополнений установить pop tranfer и добавить в него запись для каждого из устройств: передача свойства из "нового свойства" которое мы добавили выше в штатное свойство "status" простого устройства.
katel.an
Сообщение katel.an » Ср янв 09, 2019 6:42 pm
А кто нибудь ставил homebridge на ubuntu?
workpage
Сообщение workpage » Ср янв 09, 2019 6:43 pm
Я ставил
katel.an
Сообщение katel.an » Ср янв 09, 2019 6:46 pm
Не могу найти статью по которой можно сделать установку, не подскажешь как сделать или где почитать?
workpage
Сообщение workpage » Ср янв 09, 2019 6:58 pm
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... =24&t=5741
katel.an
Сообщение katel.an » Ср янв 09, 2019 7:11 pm
Эта установка на Raspberry Pi3 (Jessie), а я хочу установить на ubuntu.
workpage
Сообщение workpage » Ср янв 09, 2019 7:17 pm
Отличий нет
