[Модуль] ONVIF (onvif)
Re: Модуль ONVIF
Сообщение skysilver » Пн мар 05, 2018 5:02 pm
skyrider писал(а):Да, так и есть, - переключить на Слайд-шоу в Предпросмотр, но это трудно назвать онлайн видео, смена картинки примерно раз в 5 секунд, хотелось бы более менее плавное видео...
1. Искать "хак" для камеры с mjpeg-потоком. Его бразуеры переваривают в отличие от rtsp.
2. Перекодировать в фоне rtsp поток в mjpeg с помощью ffmpeg и его уже выводить в браузер. Подробности искать в инете. Весьма затратная задача для процессора, не любое железо вывезет.
smart_g
Re: Модуль ONVIF
Сообщение smart_g » Пн мар 05, 2018 10:28 pm
Тоже отказался от модуль ONVIF из-за рваного видео. Поставил motionYee. Он тянет rtsp поток и его можно встроить в браузер.
skyrider
Re: Модуль ONVIF
Сообщение skyrider » Вт мар 06, 2018 1:03 am
smart_g писал(а):Поставил motionYee. Он тянет rtsp поток и его можно встроить в браузер.
А по подробней можно, в винде будет жить?
smart_g
Re: Модуль ONVIF
Сообщение smart_g » Вт мар 06, 2018 10:30 am
Вот одна из ссылок:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... aW4-pW32pH
Веб морда motioneye доступна по адресу http://ip_motion_comp:8765 (в MD создал домашнюю страницу с этим url).
После установки проверить версию motion. В Убунте из репозитария ставится 3.6 Она rtsp поток не отображает. Надо проапгрейдится до версии 4.0 Ну так гугл поможет.
smart_g
Re: Модуль ONVIF
Сообщение smart_g » Вт мар 06, 2018 1:04 pm
Похоже ввел в заблуждение. Mothion линуксовая программа. Ставят на виртуальную машину.
Sapizdullin
Re: Модуль ONVIF
Сообщение Sapizdullin » Вс мар 18, 2018 6:43 am
Если не на распберри , то поставить ZoneMinder или AVreg. На ту же железку на которой MJD стоит. И забыть про этот модуль как про страшный сон. Он хорош именно для простого слайд-шоу.
Onilo09
Re: Модуль ONVIF
Сообщение Onilo09 » Вс апр 15, 2018 3:28 pm
всем привет, не хочет работать с данными , точнее он видит их, меняет значение датчика движения камеры ,но не присваивает свойство и не запускает метод....
камера DCS-2132LB , объект из простых устройств датчик движения , куда копать?
BAV
Re: Модуль ONVIF
Сообщение BAV » Ср авг 08, 2018 12:38 pm
Добрый день
Столкнулся с проблемой с модулем thumb при переходе с windows на raspberry.
Использовал ранее majordomo на машине под windows 10, решил попробовать перейти на rapsberry pi 3.
Столкнулся с тем, что картинка с камер, показываемая через [#modulе namе="thumbs" url="rtsp.. в raspberry показывается с недогруженной нижней частью (верхняя часть картинки - нормальное изображение, нижняя часть картинки заполнена нечётким приближением). В windows с тем же кодом всё нормально.
версию ffmpeg обновлял, не помогает.
Куда бы покопать?
sag3ll0
Re: Модуль ONVIF
Сообщение sag3ll0 » Вт сен 18, 2018 3:24 pm
Камеру по discovery не находит
Re: Модуль ONVIF
Сообщение directman66 » Вт сен 18, 2018 3:45 pm
sergejey писал(а):
Ср мар 15, 2017 4:50 pm
CMS alarm можно не включать, у ONVIF свой механизм доставки событий, на которые как раз осуществляется подписка через events polling. но последний я проверял только на одной камере и очень сомневаюсь, что сделал универсально, так что здесь при случае доработаю.
Как датчик движения для уличной камеры сделать не получится -- правильно заметили, как ни настраивайте, а получите кучу ложных сработок, не помогают ни фильтры, ни хитрые алгоритмы аналитики, встроенные в саму камеру.
Прошло вроде больше года с момента поднятия вопроса о подписке на события ONVIF. За темой не следил, кто в теме, появилась ли сейчас такая возможность (polling)? Работает оно у кого-то?
CONNECT | Оборудование | Блог | Дополнения | Email | Telegram | +79122962262 WhatsApp
