[Модуль] ONVIF (onvif)
rzag
Re: Модуль ONVIF
Сообщение rzag » Вс июл 23, 2017 5:47 pm
Решил сам ). Оказывается были установлены не правильно кодеки ffmpeg. Переустановил - видео появилось.
Правда поток rtsp так и не удалось вывести.
airafree
Re: Модуль ONVIF
Сообщение airafree » Пн июл 24, 2017 2:13 pm
nick7zmail писал(а):Ну например
sudo apt-get install ffmpeg
И предыдущий человек - чтоб цикл срабатывал каждую секунду - над sleep в конце цикла на 1 менять, а не чекЭври
Где именно ?,
$checkEvery=5; // poll every 5 seconds
while (1)
   setGlobal((str_replace('.php', '', basename(__FILE__))) . 'Run', time(), 1);
   if ((time()-$latest_check)>$checkEvery) {
    $latest_check=time();
    //echo date('Y-m-d H:i:s').' Polling devices...';
    $onvif_module->processCycle();
   if (file_exists('./reboot') || IsSet($_GET['onetime']))
      $db->Disconnect();
      exit;
   sleep(1);
DebMes("Unexpected close of cycle: " . basename(__FILE__));
Re: Модуль ONVIF
Сообщение nick7zmail » Пн июл 24, 2017 4:35 pm
А, ну там уже 1 стоит))) тогда никак больше)
vshuka911
Re: Модуль ONVIF
Сообщение vshuka911 » Вс июл 30, 2017 7:47 pm
как вывести поток прямо на сцену?
airafree
Re: Модуль ONVIF
Сообщение airafree » Ср авг 02, 2017 4:03 pm
vshuka911 писал(а):как вывести поток прямо на сцену?
На сцене создайте HTML-блок, либо в "Домашних страницах" сосдайте страницу и выберите тип - HTML code
Далее, берем из Onvif данные стрима "Video code:", выгдядит это вот так,
[#module name="thumb" url="rtsp://192.168.1.1:514/12" live="1" username="*****" password="****"#]
и вставляем в поле кода HTML-блока, сохраняем, все.
Да и, я бы не сказал, что это полноценный стрим, обновление картинки раз 5 секунд, ну у меня так, не знаю как у других.
dmw
Re: Модуль ONVIF
Сообщение dmw » Ср авг 02, 2017 4:44 pm
У других вот так ;) :
viewtopic.php?f=7&t=2306&start=40#p55438
vshuka911
Re: Модуль ONVIF
Сообщение vshuka911 » Пт авг 04, 2017 2:01 pm
Попробовал как описано выше и сразу падает страница
что это может быть?
hrom1
Re: Модуль ONVIF
Сообщение hrom1 » Пн авг 07, 2017 4:29 pm
sergejey писал(а): Попробуйте в файле ./modules/thumb/thumb.php поменять в 14 строчке ffmpeg на avconv
Лично мне не помогло...
мне тоже не помогло бьюсь уже долго с выводом камеры на домашнюю страницу но и на вкладке Streams тоже нет картинки хотя как и у многих в VLC показывает пробовал и с паролем логином и без них и менял строку на avconv ничего пока не помогает буду следить за развитием событий
A где вообще найти этот файл? Не пинайте сильно я в малинке линуксе впервой. Пробовал запустить поиск- нулевой результат.
Re: Модуль ONVIF
Сообщение nick7zmail » Вт авг 08, 2017 9:33 am
Это не в линуксе, это в МД. А мд лежит в /var/www...остальной путь написан выше.
Re: Модуль ONVIF
Сообщение directman66 » Пт сен 29, 2017 9:40 am
Сергей, подписка на события когда должна заработать? Enable ONVIF events polling: на всех камерах включен, даже название есть
tns1:RuleEngine/CellMotionDetector/Motion/IsMotion 0 и привязано событие. Но всегда нулевое значение. Китайские камеры H264
CONNECT | Оборудование | Блог | Дополнения | Email | Telegram | +79122962262 WhatsApp
