Страница 20 из 20
Re: [Модуль] Курс валют (ExchangeRates)
Добавлено: Сб сен 11, 2021 8:29 pm
Andrey88
Почините пожалуйста - Курс Нац Банка Республики Беларусь. Нету данных
Добавлено: Вт сен 28, 2021 2:47 pm
Gelezako
Andrey88, исправил, обновите модуль в маркете
Добавлено: Вт сен 28, 2021 7:23 pm
Andrey88
Gelezako писал(а): ↑Вт сен 28, 2021 2:47 pm
Спасибо! Всё работает
Добавлено: Сб окт 02, 2021 5:41 pm
Gelezako
Andrey88 писал(а): ↑Вт сен 28, 2021 7:23 pm
спасибо принимается вот на этой странице в виде кликов по кнопке с пальцем вверх
https://connect.smartliving.ru/tasks/137.html
Добавлено: Вс май 08, 2022 12:42 pm
Andrey88
Добавлено: Сб май 14, 2022 3:58 pm
faraon2x
Походу модуль под санкциями )))
Добавлено: Чт июн 02, 2022 5:01 pm
Vanya
Andrey88 писал(а): ↑Вс май 08, 2022 12:42 pm
При обновлении курсов валют РБ с 1 мая выдает ошибку сертификата:
Warning: simplexml_load_file(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:1416F086:SSL routines:tls_process_server_certificate:certificate verify failed in /var/www/html/modules/ExchangeRates/ExchangeRates.class.php on line
С Вашего позволения добавил в модуль, и все заработало:
$context = stream_context_create(array('ssl'=>array(
'verify_peer' => false,
"verify_peer_name"=>false
libxml_set_streams_context($context);
Добавлено: Вт фев 14, 2023 11:04 am
igor_spodarev
рубль где? где ЦБ
