havenofear
Сообщение havenofear » Вт янв 31, 2017 12:33 pm
Вот такой вопросик :) начал смотреть на Али заказать себе комплект и нашёл вот что там написано:
On November 29, 2016, the xiaomi company has changed the "millet multi-function gateway" officially switched to "M-home multi-function gateway"In addition to the logo from the "MI" updated to Изображение, the appearance and functionality of this product are all the same.
И это во многих объявлениях...
Как думаете. Стоит заказывать? Реально они поменяли? Подойдёт ли для модуля?
Или вот ещё одно такое же: Вот так там выглядит всё - отдельными элементами как-то:
Сообщение sergejey » Вт янв 31, 2017 2:49 pm
nick7zmail писал(а):Небольшой вопросик по направленности устройства))
Я правильно понял - что хаб - это аналог broadlink RM/Orvibo AllOne? Он может отправлять радиокоманды 433/315 мГц?? IR-команды?
Или это больше аналог veralite, только с zeegbee протоколом, и он больше один ничего не умеет, помимо нажатия кнопки? Служит мостом между устройствами xiaomi и смартфоном/мд и т.п.?
Скорее второе. IR/RF у него нет, на борту есть WiFi и ZigBee. Возможно ещё Bluetooth, но не уверен насчёт этого.
За это сообщение автора sergejey поблагодарили (всего 2):
nick7zmail (Вт янв 31, 2017 2:51 pm) • Angrig (Вс май 13, 2018 11:07 am)
havenofear
Сообщение havenofear » Ср фев 01, 2017 4:58 am
Сергей, что думаете про мой пост выше про новый логотип и так далее. Просто не хочется, чтобы получилось как с лампочками MiLight ^)
Сообщение sergejey » Ср фев 01, 2017 5:13 pm
havenofear писал(а):Сергей, что думаете про мой пост выше про новый логотип и так далее. Просто не хочется, чтобы получилось как с лампочками MiLight ^)
У меня выглядит один в один, как вы прислали фотографию, а так я не могу никаких гарантий дать, это ж китайцы :)
Сообщение sergejey » Ср фев 01, 2017 5:16 pm
Разобрался с алгоритмом управления -- сложная заморочка была с шифрованием и подписью команд управления. По итогу можно слать управляющие команды -- для шлюза это управление RGB-подсветкой:
Т.е. если в меню добавить элемент типа "Выбор цвета" и связать его с тем же объектом, что привязан к MiHome, то из меню можно управлять цветом. Либо же напрямую устанавливать значение связанному свойству в формате "RRGGBB" (например ff0000)
За это сообщение автора sergejey поблагодарили (всего 6):
Denis_k (Ср фев 01, 2017 10:56 pm) • SolarW (Чт фев 02, 2017 12:37 am) • Vit (Чт фев 02, 2017 3:33 am) • Amarok (Чт фев 02, 2017 11:08 am) • nooze (Ср мар 29, 2017 9:13 pm) • Gelezako (Вт май 16, 2017 6:03 pm)
alekszander
Сообщение alekszander » Чт фев 02, 2017 12:11 am
Заказывал себе в начале января. Все отлично заработало с модулем. Я думаю не должно быть проблем.
Отправлено с моего D6633 через Tapatalk
ki_dix
Сообщение ki_dix » Вс фев 05, 2017 11:27 am
На сколько сложна интеграция выключателей? ( http://ali.pub/f4bks)
Сообщение sergejey » Пн фев 06, 2017 12:31 am
ki_dix писал(а):На сколько сложна интеграция выключателей? ( http://ali.pub/f4bks)
Да наверное не сложна. Если они у вас есть, то скажите как они определяются системой.
Отправлено с моего Redmi 4 через Tapatalk
alekszander
Сообщение alekszander » Пн фев 06, 2017 12:41 am
Сергей, а не рассматривал вариант интеграции flower monitor?
Сообщение sergejey » Пн фев 06, 2017 12:52 am
alekszander писал(а):Сергей, а не рассматривал вариант интеграции flower monitor?
Рассматривал, но он по-моему не работает через хаб. По крайней мере в описании протокола его команды нигде не всплывают.
