Osorkon
Сообщение Osorkon » Вт сен 15, 2020 10:27 am
nick7zmail писал(а):
Вт сен 15, 2020 9:19 am
прошить сяомишку в ЗЕСП
а можно вот об этом по подробнее? что есть ЗЕСП?
Сообщение nick7zmail » Вт сен 15, 2020 10:39 am
https://t.me/zesp32
https://t.me/xiaomi_gw_hack
max506 (Вт сен 15, 2020 1:34 pm)
max506
Сообщение max506 » Чт сен 17, 2020 8:27 pm
max506 писал(а):
Вт сен 15, 2020 9:15 am
Кому-нибудь удалось подключить к шлюзу Xiaomi Gateway 3 датчик освещенности Xiaomi Mijia Light Sensor GZCGQ01LM (ZigBee 3.0) и управлять им из МДМ?
Какие могут быть пути решения в случае, если этот шлюз не поддерживает режим разработчика?
Немного не по теме...но купить шлюз SLS, или прошить сяомишку в ЗЕСП - вполне себе хорошее решение...
А нельзя ли средствами модулей МДМ сервера?
sashurik
Сообщение sashurik » Чт сен 24, 2020 2:46 pm
igorewa писал(а):
Ср сен 02, 2020 9:52 am
в Home Assistant , уже сделали интеграцию шлюза Xiaomi 3 версии по локальной сети. Может и нам кто то прикрутит?
Тоже же интересует будет ли решение какое по интеграции?
Anton_kulibin
Сообщение Anton_kulibin » Пн окт 05, 2020 9:18 pm
Эх, я заказал новый шлюз уже после того как узнал что он не поддерживается модулем xiaomi
CONNECT
Samir77
Сообщение Samir77 » Ср окт 14, 2020 8:01 pm
Всем привет .
Подскажите кто знает или кто видел на форуме...
Честно перерыл что мог, в гугле искал..
Реально ответа не нашел!
Пользуюсь выключателями от xiaomi с нулевой линией, которые показывают напряжение и потребление.. В михоум приложении на телефоне вижу, в модуле на мажоре нет..
Они не передают к примеру как розетки?
Заранее благодарен за ответ и помощь, пинок в нужном направленнии!
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS » Чт окт 15, 2020 4:17 am
Всем привет .
Нет не передают через родной шлюз.
Смотрите в сторону Zigbee2MQTT
Там становится у выключателя 5 действий, потребление, счётчик
За это сообщение автора VOVA_iS поблагодарил:
Samir77 (Чт окт 15, 2020 1:31 pm)
immortal
Сообщение immortal » Сб ноя 21, 2020 11:49 pm
по модулю xiaomi: когда поднят VPN тунель то модуль не работает,
tcpdump dst port 9898 -X не принимает данных от шлюза ибо по умолчанию слушает VPN тунель
если указать имя интерфейса
tcpdump -i eth0 dst port 9898 -X
то данные принимает.
есть необходимость в настройках модуля сделать возможность указывать имя интерфейса.
Сообщение skysilver » Вс ноя 22, 2020 5:07 pm
В настройках модуля есть возможность указать IP-адрес нужного сетевого интерфейса сервера.
bm_s
Сообщение bm_s » Чт дек 03, 2020 9:26 am
Подскажите, плз, как мне настроить раздельную регулировку громкости (+ и -) на усилителе вращением куба. Статью https://connect.smartliving.ru/profile/ ... og205.html посмотрел, но как приспособить к своей ситуации не понял. Для пульта Бродлинк RM2 записаны две соотв. команды (названы AmpVolPlus и AmpVolMinus), созданы простые устройства.
