ivanKip
Xiaomi Gateway (lumi.gateway.v3)
Сообщение ivanKip » Чт авг 15, 2019 9:13 pm
Товарищи, помогите плз разобраться, почти неделю уже убил на этот xiaomi шлюз( не могу приконнектить к majordomo
Порты открыл через putty, приложение miHome переустанавливал как крякнутое ставил, так и официальное. Выключал шлюз, переустанавливал модуль xiaomi home, в брандмауре порты открыл..ничерта не помогает. в логе все то же:
21:09:50 0.50020200 Xiaomi data timeout... Try reconnect
21:09:50 0.56737300 {"cmd":"iam","port":"9898","sid":"7c49ebb41730","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.31.137"}
Похоже не может через порт 9898 подключиться. Через приложение на смартфоне все функции работают нормально.
dgivash
Сообщение dgivash » Чт авг 15, 2019 9:21 pm
Подскажите, а подключение Aqara Hub Возможно? и как включить режим разработчика? Удалось узнать что на последних обновлениях режим разработчика заблокирован
Сообщение skysilver » Вт авг 20, 2019 4:55 pm
У меня работает. Тот, что квадратный Акара АС Компаньон. Режим разраб-ка включал через модуль Xiaomi miIO.
oleg_bm
Re: Xiaomi Gateway (lumi.gateway.v3)
Сообщение oleg_bm » Ср авг 21, 2019 11:19 am
Вот это пробовал? http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry80884047
oleg_bm
Сообщение oleg_bm » Ср авг 21, 2019 11:26 am
Подскажите пожалуйста, может уже описывалась проблема: MDM стоит на orangePI PC2, при выключении света на выключателях Aqara Wall Switch Single Live (2 button) периодически происходит "самовозбуждение": свет гаснет но потом начинает включаться-выключаться какое то количество раз.
ivanKip
Сообщение ivanKip » Ср авг 21, 2019 7:01 pm
Спасибо за ответ! да, пробовал.И сбрасывать пробовал и через внутренний uart подключал, порты открыл. Не фурычит (
kyle21
Сообщение kyle21 » Чт авг 22, 2019 6:36 pm
А какой адрес сети у вас? У меня был случай, когда режим разработчика не работал, оказалось дело в том что у меня адрес сети был 192.168.2..., после того как сменил на 192.168.1.... все заработало.
ivanKip
Сообщение ivanKip » Сб авг 24, 2019 12:09 pm
У меня 192.168.31....(роутер xiaomi, все адреса ..31 по умолчанию стоят, хз, можно ли поменять), но последние цифры ip пробовал менять, не помогает.
Может с логами подскажите - ..xiaomihome.log нашел, cycle_xiaomihome.php.txt - нет. Галочка чтобы писать логи стоит.
ivanKip
Сообщение ivanKip » Сб авг 24, 2019 12:29 pm
Может быть, есть у кого-то желание/возможность за умеренную плату помочь решить эту проблему? Скажем, 500р за подключение через teamviewer и устранения причины неполадки? А-то как-то очень уж обидно - купил этот чертов набор датчиков, потратил время на возню с паяльником и открытием портов, а толку 0
kyle21
Сообщение kyle21 » Сб авг 24, 2019 3:57 pm
Поменять можно в настройках роутера Server DHCP.
