Страница 164 из 216
Добавлено: Вт апр 16, 2019 11:58 pm
verg
1.Версия и модель шлюза: lumi.gateway.v3. Код версии 245. Gateway 2
2. Версия прошивки шлюза: 1.4.1_167, hw_ver MW300
3. Версия операционной системы: ARMBIAN 5.73 stable Ubuntu 18.04.2 LTS 4.19.25-sunxi
4. Способ подключения сервера к локальной сети: ethernet
5. IP-адреса сервера: 192.168.1.39 и шлюза: 192.168.1.35
6. Скриншоты главной страницы модуля и его настроек:
- 1мжд.png (40.04 КБ) 4611 просмотров
7. Скриншот вкладки Services из X-Ray:
- 2мжд.png (63.53 КБ) 4611 просмотров
8. Лог цикла модуля (log_дата_cycle_xiaomihome.php.txt) не нашел
9. Лог цикла модуля (2019-04-16-xiaomi.log).
- лог1.png (75.13 КБ) 4611 просмотров
10. Содержимое файла hosts:
- хост.png (4.93 КБ) 4611 просмотров
14. Результат команды sudo netstat -avpu (для linux).
- sudo netstat -avpu.png (12.6 КБ) 4611 просмотров
15. Результат команды sudo netstat -r (для linux).
- sudo netstat -r.png (5.63 КБ) 4611 просмотров
16. Результат команды sudo netstat -g (для linux).
- sudo netstat.png (7.3 КБ) 4611 просмотров
17. Результат команды nmap -sU -Pn 192.168.1.35 -p 9898,4321,54321
- 4мжд.png (10.32 КБ) 4611 просмотров
Шлюз не видит Zigbee устроства, хотя модуль Хiaomi miiО их видит
- 3мжд.png (38.65 КБ) 4611 просмотров
Что мне нужно сделать что модуль Xiaomi Home их тоже увидел?
Добавлено: Пн апр 22, 2019 7:03 pm
Ron
Написать Сергею о доработке Mihome модуля. Хотя это не зачем. Отдельные девайсы сяоми, работающие сами по себе (не через шлюз) - один модуль. Через шлюз - другой модуль. Они дополняют друг-друга
Добавлено: Вс май 05, 2019 1:12 am
shoma
Ребят дайте подсказку по беспроводному выключателю сяоми и модулю сяоми хом. если у меня есть готовые сценарии на михом на правую клавишу. Но я создаю в мд простые усройство клавишу на правую клавишу и при выполнении в мд сценарий по клавише не выполняется сценарий михом. или я что то неверно делаю?
Добавлено: Пн май 06, 2019 9:59 am
Немного не так. При нажатии на правую клавишу выключателя - прилетает событие в гейт (выполняются сценарии михоум) и в МД (выполняются сценарии, привязанные в МД). В обратную стороноу (МД=>Гейт=>сцегарии михоум) вроде не работает.
Отправка команд на шлюз Xiaomi
Добавлено: Ср май 15, 2019 9:44 pm
SmoKE_xDDD
Привет всем!
Собственно насколько я понимаю, MJDM как то отправляет команды на шлюз Xiaomi. Вопрос что он шлет, при изменении например Gateway.rgb?
Насколько вероятно, что оправляя команду, например (Что то вроде):
{"cmd":"send","model":"sensor_cube.aqgl01","sid":"158d00027d6cf3","short_id":54385,"data":{"status":"flip90"}}
Мы имитируем поворот куба и спровоцируем шлюз выполнить автоматизацию, которая забита в приложении Mi Home.
Насколько это возможно?
Re: Отправка команд на шлюз Xiaomi
Добавлено: Чт май 16, 2019 9:23 am
SmoKE_xDDD писал(а): ↑Ср май 15, 2019 9:44 pm
Запускать встроенные сценарии Михом через АПИ режима разработчика шлюза не возможно.
Добавлено: Вс май 26, 2019 12:00 pm
eulampy
verg писал(а): ↑Вт апр 16, 2019 11:58 pm
Была такая же проблема. Попробуйте в настройках модуля указать IP 224.0.0.50. Я сначала прописал IP сервера с majordomo, у меня добавился только шлюз. Потом я указал 224.0.0.50, полчасика полазил по форумам, зашел на страницу модуля и увидел, что датчик температуры/влажности/давления, привязанный к шлюзу, тоже добавился.
- Opera Снимок_2019-05-26_115738_10.10.10.180.png (41.04 КБ) 4213 просмотров
Добавлено: Пт май 31, 2019 7:46 am
Collateral
Приветствую, подскажите куда капать?
есть задержки 0,5-1сек в реакции на нажатие выключателей в меню или на сцене
Шлюз сяоми2, выключатели без нулевой линии (через приложение Михом и в сценариях реакция моментальная на нажатие или по сработке датчика движения aqara)
Очень заметна задержка когда в меню тумблер щелкаешь, на картинке он уже перещелкнулся а свет еще не загорелся.
С WiFi реле соноф и броадлинк реакция сработки моментальная в меню только тумблер нажал он еще не переключился в право а свет уже горит.
Железо сервера pentium g4560/4Gb/SSD за глаза я считаю. Система сначала на винде 7ке была, сейчас на ubuntu 18.04 поставил особо не помогло с задержкой в модуле Xiaomi Home.
Вообще недавно около 3мес умным домом на majordomo занимаюсь, сразу не особо обращал внимание на задержки с сяоми, сценарии по датчикам движение работали через родное приложение михом (реакция моментальная по датчику движения). А как стал настраивать тоже включение по движению в majordomo вылез косяк с задержкой считаю именно при вызове метода turnOn, т.к. щелкая по выключателю задержка при срабатывании метода идет.
почитал в этой
viewtopic.php?f=6&t=5790&start=80 ветке похожие проблемы, но там зависимость железа сервера обсуждают...
Добавлено: Пт май 31, 2019 8:02 am
Я так думаю уважаемый
skysilver отправит туда
https://kb.mjdm.ru/zigbee-gate-xiaomi-debug/))
От себя скажу - один человек очень долго капал в этом направлении, так и не нашел причину. Но при этом решил проблему. В своём php скрипте запрограммировал чтение сработки с сяоми, и отправку данных в пульт RM на включение ( у него была задача включить свет по 433 мгц нажатием кнопки сяоми) в обход системы majordomo, и, возможно, модулей. Испольховались только библиотеки от них. Итог - время срабатывания меньше секунды. До этого скрипта задержки от 2 до 10 сек были.
Добавлено: Пт май 31, 2019 9:36 am
VladPTZ
Collateral писал(а): ↑Пт май 31, 2019 7:46 am
На мой взгляд для МД это прекрасный результат, я мучился когда задержка была 10-20 секунд.
