Сообщение nick7zmail » Пн дек 03, 2018 7:05 am
igorewa писал(а):
Вс дек 02, 2018 8:20 pm
Мой вариант установки шлюза. Так как шлюз не только обьеденяет устройства, а так же оповещает о событиях светом и звуком, мною было принято решение установить его там где его будет хорошо видно и слышно, а именно на потолке в коридоре. Фото под катом.
Зачет))
Я примерно так же ткнуть хочу, только на стену в гостиной.хотел просто в китай розетку запихать, но углубленный мне больше понравился)) Колечко на 3Д принтере печатано?
igorewa
Сообщение igorewa » Пн дек 03, 2018 11:18 am
Зачет))
Да на 3d принтере, я сделал несколько вариантов кольца, в первом дно было сплошное и китайская розетка в него врезалась, но отказался от этого варианта из-за того что значительно ухудшалось охлаждение.
ASUS H110T, I5 7500, DDR4-16Gb, SSD256 . + Noolite + Broadlink + esp8266 (wifi-iot) - WIN 10
smart_g
Сообщение smart_g » Пн дек 03, 2018 1:37 pm
По этому на всех рекламных роликах он показан в настенном варианте.
Вениамин
Сообщение Вениамин » Вт дек 04, 2018 8:55 am
Подскажите п-та. Где можно найти список команд для gateway. Конкретнее , как включить вещание шлюза по мультикаст. После reset никак не получается активировать.:(
на запрос handshake отвечает , никакие другие команды не принимает. новый token нашел и прописал.
Сообщение skysilver » Вт дек 04, 2018 9:08 am
В этом модуле нигде. У него такого функционала. Либо включать через аппу Михом на мобиле, либо в модуле Xiaomi miIO, если известен токен.
maksim
Сообщение maksim » Чт дек 06, 2018 5:35 pm
Последнее время модуль стал работать все хуже и хуже, не отсылал и не получал команды вчера вообще перестал работать тоесть видеть шлюз
прописал IP в настройках шлюз увидел но только iam{"cmd":"iam","port":"9898","sid":"34ce00909af7","model":"gateway","proto_version":"1.1.2","ip":"192.168.1.33"} больше ничего не приходит.
Xiaomi Home удалял ставил по новой ничего не меняется сегодня шлюз обновил результат тот же. мажор на Win 10. еще прилетает ошибка
./scripts/cycle_xiaomihome.php
11111111111111111THREAD CLOSED: [c:/_majordomo/server/php/php.exe -q ./scripts/cycle_xiaomihome.php --params "a:0:{}">>C:\_majordomo\htdocs/cms/debmes/log_2018-12-06-cycle_xiaomihome.php.txt]
Backtrace:
#0 C:\_majordomo\htdocs\cycle.php(455): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}
как исправить ситуацию
Сообщение skysilver » Чт дек 06, 2018 7:40 pm
Типа срок годности у него закончился? :)
На все есть причина. И очень маловероятно, что в твоем случае, проблема именно в модуле. Скорее в его окружении.
Вот для изысканий направление - https://kb.smartliving.ru/zigbee-gate-xiaomi-debug/
lupsik
Сообщение lupsik » Пн дек 17, 2018 1:08 pm
Подскажите пожалуйста.
Установил электро привод для штор Xiaomi curtain motor. Для него создал объект Шторы со свойством level. При управлении из MiHome, значение свойства level меняется. А вот при изменении из МД шторы не двигаются. Может их нужно как-то другим способом заставить двигаться?
Сообщение skysilver » Пн дек 17, 2018 5:06 pm
Именно через метрику curtain_level. Либо через curtain_status (open, close, stop, auto).
Хорошим тоном было бы приложить скриншоты настроек модуля и логи.
lupsik
Сообщение lupsik » Пн дек 17, 2018 11:58 pm
Сорри.
Вот что я нашел при изменении level
23:50:54 0.51491100 Sending message ({"sid":"158d0002b0ab5f","cmd":"write","model":"curtain","data":"{\"curtain_level\":\"15\",\"key\":\"d3b3238d6ba71009541332fe8398d868\"}"}) to 192.168.0.9
Только не понятно, что это за IP 192.168.0.9?
Проверил сейчас. Даже не могу самим шлюзом управлять. Например поменять яркость подсветки. Никогда не пользовался эти функционалом, даже не понял когда это перестало работать.
