Сообщение skysilver » Вт сен 18, 2018 10:17 pm
motorkk7 писал(а):
Вт сен 18, 2018 7:55 pm
Всем привет. Установил сегодня привод штор (curtain). В MiHome все настроил. В модуле Xiaomi Smart Home двигатель прописался, но устройство создать не могу. Как решить задачу?
Для начала модуль обнови.
За это сообщение автора skysilver поблагодарили (всего 2):
massa_razor (Ср сен 19, 2018 6:30 pm) • motorkk7 (Ср сен 19, 2018 7:59 pm)
massa_razor
Сообщение massa_razor » Ср сен 19, 2018 6:30 pm
skysilver писал(а):
Вс сен 16, 2018 8:14 pm
Логи надо смотреть. Включи ещё cycle лог в настройках. Потом включи выключи розетки с физ кнопки. Потом из МДМ. После возьми файлы логов и отправь сюда. Папка cms/debmes, два файла.
По твоему совету посмотрел в лог, разобрался. Почему-то на розетке в логе висел другой айпи. ПРишось снести модуль, установить заново. Стало работать. Спасибо!
motorkk7
Сообщение motorkk7 » Ср сен 19, 2018 7:59 pm
Спасибо, проблема с приводом была в обновлении модуля. Но как только обновил модуль, опять перестали работать все устройства, привязанные к нему. Пришлось откатывать обновление. Понимаю, что какой то косяк у меня, но найти его с моими познаниями нереально. Если я снесу модуль Xiaomi и заново его установлю, все устройства заново придется настраивать? А может тогда уж стоит систему переустановить с нуля?
Сообщение skysilver » Чт сен 20, 2018 9:42 am
Вот прям все и разом отвалились? Не верю. )) М.б. какие-то конкретные только? И не полностью, а отдельные метрики у них?
Да.
Как-то категорично слишком.
Обнови модуль до последней версии. Организуй доступ по удаленке. Напиши мне в личку на форуме (а лучше в телеграм). Я подключусь и посмотрю, что там у тебя творится.
motorkk7 (Пт сен 21, 2018 8:07 am)
absentrv
Сообщение absentrv » Пт сен 21, 2018 3:17 pm
Обладатели Windows 10 вас уже задолбали? Если нет, то помогите и мне, что бы МД увидел шлюз.
Multicast Tester пакеты получает.
На Windows 10 брандмауэр отключил.
MiHomeAdmin ничего пишет.
Сообщение skysilver » Пт сен 21, 2018 4:05 pm
С файерволами/антивирусами прям уверен?
Шлюз какой?
Это делал viewtopic.php?f=5&t=3644&start=1010#p80077 ?
А это https://connect.smartliving.ru/comments/idea39.html ?
absentrv
Сообщение absentrv » Пт сен 21, 2018 4:44 pm
Шлюз какой?
Антивируса нет. Файервол отключил. + разные SmartScreen также отключил.
Шлюз второй версии.
Первая ссылка:
1. Реестр прописал, начиная от папки "CurrentVersion" и далее у меня ничего в реестре небыло, так я вручну посоздавал структуру и соответствующее значение.
2. Такого обновления не нашел у себя.
Вторая ссылка:
"корректировки таблицы маршрутизации" + отключение IPv6 - ничего не изменилось.
Скорее всего поставлю Виртуалку на убунте и буду там играться...
Krinopotam
Сообщение Krinopotam » Сб сен 22, 2018 5:04 pm
С датчиками движения все-же что-то не то.
Я понимаю, что они передают показания раз в минуту, но в MJD в поле no_motion значение меньше 120 не получается.
То есть определить, что сработал датчик движения получается только раз в 2 минуты, хотя родное приложение Xiaomi Home срабатывает не позже 1 минуты (а по ощущениям кажется что и быстрее). Задержка в 2 минуты после сработки делает датчики просто бессмысленными по всех сценариях, кроме определения людей в комнате, да и то, так себе.
P S. Если настроить через приложение Xiaomi индукционное ночное освещение по датчику движения, то она срабатывает сразу же, при обнаружении движения. Значит датчик всё-таки умеет передавать информацию о сработке без задержек.
Ron
Сообщение Ron » Вт сен 25, 2018 12:20 pm
Да что вы прилепились к no_motion?
Я его нигде не задействовал. Вот накой мне знать когда было последний раз движение в автоматизации? Чет не догоняю.
Использую параметр motion и все удовлетворяет по событиям.
Ron
Сообщение Ron » Вт сен 25, 2018 12:25 pm
UPD
Я не правильно выразил свою мысль в тексте.
Я к тому что тянуть из датчика свойство no_motion - это заморочь.
Используйте статус motion и вокруг него в мажорике описывайте алгоритм зависимостей. Все быстро и четко. Раз в минуту, что очень даже норм все отрабатывает четко.
За это сообщение автора Ron поблагодарил:
Krinopotam (Чт сен 27, 2018 8:58 am)
