После получения root, ставить WRT потом ZESP. можно будет подключить любые зигби устройства к шлюзу и пробросить через mqtt в МД. телеграмм zesp https://t.me/zesp32
Добрый день. За три года первый раз отвалился модуль, видит шлюз, а другие устройства не видит. Пробовал на другом компьютере, тоже самое -шлюз есть, других устройств нет. Цикл запущен, токин и ключ прописаны. Не пойму в чем дело.
В Базе знаний есть статья по диагностике. Первым делом смотреть трафик от шлюза в локальной сети и на самом сервере.
Все перепробовал, не могу разобраться. Модуль настроен на локальный адрес, цикл запущен, режим разработчика в шлюзе включен, mihome admin рапорты есть, в wireshark вроде тоже порты прослушиваются, хотя там красным выделено не пойму ошибка толи нет. Брандмауэр отключен, порты прописаны, антивирусника нет. Система Win 7. . Картинки если не открылись , ссылки ниже
https://disk.yandex.ru/i/E_dXgjN7Z0iKwg
https://disk.yandex.ru/i/zWCnomxFdFf-XQ
https://disk.yandex.ru/i/KN5mJ5AZ4mjQPg
Народ подскажите работает ли управление с выключателем без нуля Xiaomi Aqara D1 ZigBee на три клавиши? С одной проверил все отлично а как с двумя и тремя поддержка есть?
День добрый.
Понакупил блютусных термометров на всю квартиру. Соответственно еще и BLE роутер.
Прекрасно все их подключил к михому.
В модуле же они отказываются появляться.
Есть ли предположения в какую сторону начинать копать? (циклы перезапускал, в логах фигурируют только подключенные устройства)
Надо было зигби брать.
С BLE ничего в этом модуле не выйдет.
Странно. в михоме то я вижу и роутер и все градусники.
Да и автоматизацию на самом хабе настроить могу, а значит хаб знает про эти устройства.
Они работают напрямую через "Блупуп"Pip_On писал(а): ↑Пт апр 30, 2021 6:47 pmДень добрый.
Подсоединяй модуль BLEtool, вот линк на модуль https://connect.smartliving.ru/addons/c ... 1/151.html
К стати там и инструкция есть как их подключить, да и шлюза не надо.
