Сообщение nick7zmail » Вс авг 22, 2021 2:04 pm
Lex_vx писал(а):
nick7zmail писал(а):
Сб авг 21, 2021 5:55 pm
Отвязываются/привязываются каналы по сообщению mqtt, посмотрите мануал в z2m. А статусы кнопок появятся, как только отвяжете.
z2m я пользоваться перестал из-за того, что зигби-модуль не достаёт по всей квартире, а гейт сяоми достает без проблем. Я отвязал каналы через михоум, но статусы не появились.
https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?t=5372#p77296 вот тут человек в 2017 пишет, что у выключателей с нулевой линией нет функции отвязки... Неужели это до сих пор так?
А, сори...я почему то думал что речь про sls gateway...он просто тоже с модулем zigbee2mqtt работает...меня скрин этого модуля сбил с толку)))...в z2m и в sls отвязка прекрасно работает...как в этом плане в xiaomi home - не подскажу, давно не пользовался...
timurufa86
Сообщение timurufa86 » Чт окт 21, 2021 6:15 am
Lelik писал(а):
Ср фев 24, 2021 5:41 pm
skysilver писал(а):
Ср фев 17, 2021 5:04 pm
Lelik писал(а):
Ср фев 17, 2021 4:53 pm
Добрый день. За три года первый раз отвалился модуль, видит шлюз, а другие устройства не видит. Пробовал на другом компьютере, тоже самое -шлюз есть, других устройств нет. Цикл запущен, токин и ключ прописаны. Не пойму в чем дело.
В Базе знаний есть статья по диагностике. Первым делом смотреть трафик от шлюза в локальной сети и на самом сервере.
Все перепробовал, не могу разобраться. Модуль настроен на локальный адрес, цикл запущен, режим разработчика в шлюзе включен, mihome admin рапорты естьИзображение, в wireshark вроде тоже порты прослушиваются, хотя там красным выделено не пойму ошибка толи нетИзображение. Брандмауэр отключен, порты прописаны, антивирусника нет. Система Win 7.Изображение . Картинки если не открылись , ссылки ниже
https://disk.yandex.ru/i/E_dXgjN7Z0iKwg
https://disk.yandex.ru/i/zWCnomxFdFf-XQ
https://disk.yandex.ru/i/KN5mJ5AZ4mjQPg
Тоже самое (( не могу разобраться
timurufa86
Сообщение timurufa86 » Вт ноя 02, 2021 7:21 pm
Есть ребята кто разобрался с проблемой необновляемости устройств ?
timurufa86
Сообщение timurufa86 » Вс ноя 07, 2021 9:10 pm
Сегодня само заработало на несколько часов и опять перестали обновляться данные с устройств..
SVCH
Сообщение SVCH » Пн ноя 08, 2021 5:05 pm
У меня сегодня перестало работать, после потери питания на шлюзе. Подскажите, нашли решение проблемы.
8800
Сообщение 8800 » Пн ноя 08, 2021 9:21 pm
добрый день. переходите в настройки шлюза, там в раздел About. нет такого меню
timurufa86
Сообщение timurufa86 » Ср ноя 17, 2021 10:16 am
8800 писал(а):добрый день. переходите в настройки шлюза, там в раздел About. нет такого меню
Добрый день . К чему ваш пост?
Dimonopera
Сообщение Dimonopera » Чт дек 02, 2021 8:59 am
Други подскажите пожалуйста какой хаб на сегодняшний день лучше взять? Один у меня уже есть, к нему привязано 22 устройства. Вроде все работало, но недавно самые дальние устройства, перестали срабатывать. Пропадают из сети. Переносишь хаб к ним ближе появляются, но устройства с другой стороны дома в свою очередь пропадают. Решил взять еще один хаб и половину устройств привязать к нему. Ориентировочно два варианта https://aliexpress.ru/item/100500250498 ... 4ac9FUGTNR и https://aliexpress.ru/item/100500357896 ... 4ac9FUGTNR
Какой без проблем будет работать с MD?
Заранее спасибо
Willy
Сообщение Willy » Ср июн 15, 2022 6:50 pm
У меня тоже сегодня перестали быть доступными устройства Xiaomi и шлюз.
Нашел ошибку с неправильным токеном. До этого работал года полтора, странно. Выковырял новый токен - поменял. Все устройства увидились, но выключатели ctrl_neutral2 перестали реагировать на команды mjdm.
В логах видно, что отравляются
Sending message ({"sid":"158d0003d3140c","cmd":"write","model":"ctrl_neutral2","data":"{\"channel_0\":\"off\",\"key\":\"2e04cdaaf2607ce0d435d7f63ff14cdc\"}"}) to 192.168.0.23
Но по факту ничего не происходит
Изменения сделанные ксиаоми приложением тоже в логах видны
{"cmd":"heartbeat","model":"ctrl_neutral2","sid":"158d0004262aba","short_id":65511,"data":"{\"voltage\":3300,\"channel_0\":\"off\",\"channel_1\":\"off\"}"}
Разработчик на шлюзе Gateway2 включен. Куда копать?
slgeo
Сообщение slgeo » Сб июл 16, 2022 1:48 am
А может кто внести изменения в модуль?
В датчике протечки батарейка CR2032, соответственно она 1.5V, а процент заряда на нее показывает 44,13%, видимо, также как и большинство, считает его трехвольтовым.
CONNECT
