Всем привет.
Возможно этот вопрос уже разбирали, но прошу отнестись с пониманием. Вопрос в следующем:
Оборудование продукции Xiaomi работает только при наличии интернета, есть ли способ при котором, работали бы всех датчики и хаб по локальной сети в связке с MajorDomo?
Простыми словами: если пропал интернет и сработал датчик воды, например, информация на сервер MajorDomo не поступит, соответственно команды на закрытие эл. клапанов горячей/холодной воды не поступит и т.д. Если я все правильно понимаю. За ранее прошу прощение, если криво сформулировал вопрос.
Есть ли на данный момент способы решения данной проблемы, работы датчиков Xiaomi по локальной сети без интернета?
Модуль работает по локальной сети, безо всякого интернета. Так что не вижу никаких ни проблем ни вопросов в данном сообщении)))Михаил1990 писал(а): ↑Вс янв 12, 2020 1:42 pmВсем привет.
- Михаил1990 (Вс янв 12, 2020 10:16 pm)
Как?? Всякое пробовал.nick7zmail писал(а): ↑Ср янв 08, 2020 6:32 pmХорошие новости))) 2х канальное реле акара
Обнаружилось в модуле и вполне себе управляется!!!
setGlobal("XiRelay04.action = 1");)
setGlobal("XiRelay04.turnOn");
callMethod("XiRelay04.turnOn");
callMethod("XiRelay04.action = 1");
Ничего не помогает. Тишина.
- xor
Только третий вариант синтаксически правильно написан, без учёта смысловой нагрузки ((Кулибин писал(а):Как?? Всякое пробовал.nick7zmail писал(а): ↑Ср янв 08, 2020 6:32 pmХорошие новости))) 2х канальное реле акара
В каком смысле без учёта смысловой нагрузки?
Это прописано? Это прописано в событии выключателя. Щелкаешь и запускается callMethod("XiRelay04.turnOn");
Там же 2 события на On и на Off. Если бы там было просто событие общее тогда надо считывать action и условие если 1 то вкл.
Там больше нет смысла прописывать что либо. Во всяком случае сколько я прописал всего всё работает кроме этого. ))
- xor
Я писал про то, что из 4 строк 3 не соответствуют даже синтаксису указанных функций МДМ. Откуда вы берете такие способы написания?Кулибин писал(а):В каком смысле без учёта смысловой нагрузки?
Добрый день. Купил датчик температуры, влажности, давления agara, и в МЖД данные температуры занижаются по сравнению с mi home ровно на один градус. Так задумано? Датчиики mija показывают одинаково.
Аааа да это я так на память. Я ещё мало с этим работаю очень, всё в новинку. Всё сразу идеально запомнить сложно.
Жаль там нет проверки синтаксиса. Очень не хватает. Точнее есть но на очень грубые ошибки.
Вы для начала реле с ПУ свяжите и ручками попробуйте свойство ПУ поперебивать.Кулибин писал(а): ↑Пн янв 13, 2020 1:13 amКак?? Всякое пробовал.nick7zmail писал(а): ↑Ср янв 08, 2020 6:32 pmХорошие новости))) 2х канальное реле акара
Выключателем оно щёлкается беспроводным, читается в MD состояния, это радует но из MD не понимаю какой командой управлять.
