В общем все плохо
Через рута залез в базу данных MiHome на андройде - там поле токенов пустое для всех устройств.
Полагаю, речь про новую модель lumi.gateway.miXX01 для европейского и российского рынков.
Режима разработчика в них нет изначально, а внутри там линукс, к которому можно получить доступ, если захотеть:
https://github.com/dgiese/dustcloud-doc ... way.miXX01
- За это сообщение автора skysilver поблагодарил:
- directman66 (Вт окт 01, 2019 11:52 am)
то что он онлайн показывает по одному из немногих полю online = 1
другое поле message = {"error":"Device not answered"}
также я nmap-ом проверял порты 9898 и 4321 закрыты, отрыть так и не смог ни каким из доступных в интернете способов.
ну там модель по другому lumi.gateway.v3 и такая модель раньше встречалась например вот с таким кодом DGNWG02LMskysilver писал(а): ↑Вт окт 01, 2019 11:31 amПолагаю, речь про новую модель lumi.gateway.miXX01 для европейского и российского рынков.
у нас же lumi.gateway.v3 может быть с кодом YTC4034RU или ZHTZ02LM вот как раз эта 02 и напрягает, потому что по сути железо от второго а прошивка уже третья... Скорее всего вы и правы что это новая третья версия на линуксе...
PS будем ждать кто разберется и поможет...
короче покупать придется второй версии хаб и спаривать их, ну не полезу я в кишки, дорогая детская игрушка (полицейская сирена-ночник) превратится в безделушку...
Я смог открыть порты по этой инструкции - https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2 ... 2F1576&d=1
Не паял, просто на скотч присабачил провода.
root@orangepiprime:~# nmap -sU -Pn 192.168.1.43 -p 9898,4321,54321
Starting Nmap 7.40 ( https://nmap.org ) at 2019-10-05 14:04 MSK
Nmap scan report for 192.168.1.43
Host is up (0.044s latency).
PORT STATE SERVICE
4321/udp open|filtered rwhois
9898/udp open monkeycom
54321/udp open|filtered bo2k
При этом режим разработчика в xiaomimiio активировать не удалось, отвечает - Проблема с получением данных от устройства
Добрый день уважаемые, такой вопрос:
имеются выключатели Xiaomi Aqara без ноля, штук 15.
модуль Xiaomi в MDM запущен и работает, но часто в простых устройствах(созданы заранее выключатели), статусы устройств отображаются не верно, а именно выключателем физически отключил свет, а в простых устройствах показывает, что свет включен, в приложении Mihome, отображение правильное.
В самом модуле, некоторые кнопки, датчики и тд. тусклые, как будто не активны.
Подскажите пожалуйста, куда смотреть
Последний раз редактировалось zoto Пн окт 07, 2019 4:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Если переключение прошло через MiHome то статусы будут неправильные, если через Мажор то всё будет правильно.
Linux Mint 18.3, SLS Gate, Sonoff, Philips EyeCare Smart Desk Lamp 2, Yeelight Color Bulb, MDM, Irbis A.
не совсем понял, т.е. если переключить через приложение, то будут не правильные?
мой вопрос в том, что переключал физически сам выключатель
Пример: С кнопки включается RGB лампа(привязка настроена в MiHome), в модуле и на сцене статус отображается неправильно. Если привязка лампы настроена в Мажоре то всё будет отображаться правильно.
