[Модуль] Gps Watch (app_GpsWatch)
Eraser
Сообщение Eraser » Пн янв 09, 2017 10:46 pm
Модуль отслеживания детских часов Q90 (Q60,Q50)
При старте запускается сервер на порту, указанном в настройках. Порт должен быть открыт для доступа из интернет.
Для работы с модулем часы должны быть настроены на ваш сервер.
Отправьте смс команду на часы:
pw,523681,ip,[адрес вашего сервера],[порт]#
На данный момент модуль работает только как прокси между сервером setracker
На данный момент реализовано:
  • авторегистрация
  • интеграция с модулем GPS трекер
  • подсчет трафика
  • отправка сообщений
В планах
  • управление настройками часов
  • и многое другое, планов куча
https://github.com/Anisan/majordomo-Gps ... master.zip
Последний раз редактировалось Eraser Чт апр 06, 2017 2:26 pm, всего редактировалось 3 раза.
За это сообщение автора Eraser поблагодарили (всего 8):
Molostov (Чт янв 12, 2017 11:21 pm) • lanket (Вт янв 17, 2017 9:04 pm) • nick7zmail (Вт янв 24, 2017 1:50 pm) • skysilver (Вт янв 24, 2017 3:17 pm) • Zaezd2008 (Вт апр 04, 2017 9:10 am) • kas5858 (Чт апр 06, 2017 4:56 pm) • Silowar (Вт мар 13, 2018 9:38 pm) • sasha_honda (Пн апр 09, 2018 9:43 pm)
Connect ---- Telegram
Eraser
Re: Модуль мониторинга GPS часов (Q90)
Сообщение Eraser » Пн янв 16, 2017 10:26 pm
Обновление
  • add bracelet statement
  • add edit/delete device
  • send commands to watch (MESSAGE, FLOWER, UPLOAD, CR, FIND)
За это сообщение автора Eraser поблагодарили (всего 2):
lanket (Вт янв 17, 2017 9:04 pm) • Vit (Вт янв 24, 2017 1:51 pm)
Eraser
Сообщение Eraser » Вт янв 24, 2017 2:01 pm
Обновление
  • в настройках устройства можно связать его с объектом MJD (сохраняются параметры battery, onhand, sos_alarm)
  • расширенное логирование текущего местоположения (provider, altitude, direction, speed)
За это сообщение автора Eraser поблагодарил:
MaxZ.Ru (Пн янв 30, 2017 4:50 am)
Eraser
Re: Модуль мониторинга GPS часов (Q90,Q60,Q50)
Сообщение Eraser » Пн янв 30, 2017 11:16 am
Обновление
  • отображение перемещений на карте
  • отображение текущего положения
  • отображение статуса часов
На карте точки перемещений имеют различные цвета в зависимости от того как получены координаты
  • зеленый - GPS
  • желтый - по WIFI точкам
  • красный - по базовым станциям GSM
Создайте в домашних страницах блок html кода с содержимым:
[#module name="app_GpsWatch" #]
Или через меню приложений http://MJD/apps/app_GpsWatch.html
Vit (Пн янв 30, 2017 3:50 pm)
Zaezd2008
Сообщение Zaezd2008 » Вт мар 28, 2017 12:03 am
Привет. Проблема не стартует цикл... как быть?
Fatal error: Call to undefined function array_column() in C:\_majordomo\htdocs\modules\app_GpsWatch\server.php on line 145
Notice: Undefined index: COMPUTERNAME in C:\_majordomo\htdocs\config.php on line 25
Notice: Undefined index: S2G_BASE_URL in C:\_majordomo\htdocs\config.php on line 39
Notice: Undefined index: SERVER_NAME in C:\_majordomo\htdocs\config.php on line 48
00:20:58 running cycle_GpsWatch.php
Eraser
Сообщение Eraser » Вт мар 28, 2017 7:55 am
Zaezd2008 писал(а):Привет. Проблема не стартует цикл... как быть?
обновить PHP >= v5.5.
Zaezd2008
Сообщение Zaezd2008 » Вт мар 28, 2017 9:25 am
У вас стоит 2go сервер? Если да, то как его обновить не подскажите?
lanket
Сообщение lanket » Вт мар 28, 2017 10:06 am
Eraser писал(а):Модуль отслеживания детских часов Q90 (Q60,Q50)
Спасибо за ваш вклад в общее дело.
Скажите пожалуйста, какие картографические сервисы отображают тренинг и местоположение часов?
Если нет Яндекса, возможно ли добавить его в модуль?
Подумываю приобрести такие для сына. К сожалению кроме Яндекса другие карты не очень подходят. Так как только Яндекс карты оперативно и точно добавляют новые населённые пункты и районы СПб и Ленинградской области.
Спасибо.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
Eraser
Сообщение Eraser » Вт мар 28, 2017 10:24 am
lanket писал(а): Скажите пожалуйста, какие картографические сервисы отображают тренинг и местоположение часов?
на данный момент используется google, меня вполне устраивает
попробую добавить yandex
lanket (Вт мар 28, 2017 1:01 pm)
lanket
Сообщение lanket » Вт мар 28, 2017 1:11 pm
Спасибо.
Забыл ещё один плюс упомянуть: Яндекс точки не линиями соединяет а в маршрут превращает привязываясь к дорогам.
Правда не знаю как гугл это делает.
:arrow: Обсужение
:arrow: Connect
