yii
Сообщение yii » Чт ноя 07, 2019 6:46 am
Не люблю я RF, но понадобилось, купил RM pro+ и столкнулся с двумя проблемами...
1. Модуль хорош тем что однажды настроил и забыл :) поэтому после настройки RM3 mini даже не заглядывал в него, хотя с маркета обновлял... и вот начал настраивать RM pro+ и не обнаружил на вкладке данные поле для добавления команд, его по каким то причинам убрали или это какой то глюк у меня? Там так удобно было добавлять команды с известными кодами ручками...
2. Не добавляется RF пульт, пробовал по всякому, и короткие нажатия и подержать как написано... ERR чтения, либо время истекло... родной ihc этот пульт без проблем добавляет. Куда можно покапать?
Сообщение nick7zmail » Чт ноя 07, 2019 7:14 am
viewtopic.php?p=108191#p108191
Вот в этой обнове убрал добавление команд вручную...ибо это строка была только для того чтобы записать команду с заранее известным именем...теперь этот функционал перенесен в форму выше. Вручную так добавлять - это же большой гемор...Есть же импорт/экспорт. Нажимаем импорт, пишем что то формата
{"data":"код команды","mac":"мак адрес (на сколько я помню - не обязательно)","name":"имя команды"},
{"data":"код команды","name":"имя команды"},
хоть 100 команд так прописываем
Нажимаем импорт - все команды разом сохраняются в базе.
По поводу второго вопроса - тут если только не работают методы API в системе. Модуль MQTT есть? Работает из коробки?
yii
Сообщение yii » Чт ноя 07, 2019 7:20 am
Да, mqtt есть - основной интерфейс управления, работал сразу и всегда.
Тут может пульт не совсем стандартный или еще чего, седня другие попробую, странность в том, что когда нажимаю старт обучения то иногда нажатие кнопки на пульте хоть с удержанием хоть короткие ни к чему не приводят, весит до таимаута, потом выпадает по нему, т.е. ощущение что вобще не видит пульта, а иногда дает ошибку данных прямо в момент нажатия, т.е. походу что то ловит, но декодировать не может... при этом судя по леду девайс в режим обучения переходит, да и ihc пульт этот сосканил... с ir командами так же проблем нет...
Насчет импорта то понятно, я так и перенес команды с RM3 mini на RM pro+, просто помню что была кнопка, и я например ее очень сильно юзал когда добавлял в систему потерянный пульт то командам найденным в инете. ИМХО эта штука иногда была полезна, но автору виднее :)
Сообщение nick7zmail » Чт ноя 07, 2019 8:12 am
Автор по вашим пожеланиям работает =D... Если полезная - могу вернуть.
За это сообщение автора nick7zmail поблагодарили (всего 2):
yii (Чт ноя 07, 2019 8:24 am) • deemjd (Сб ноя 09, 2019 3:22 pm)
yii
Сообщение yii » Чт ноя 07, 2019 8:23 am
Я бы хотел в дальнейшем видеть такую возможность снова, не часто нужно, но мне очень помогла в свое время добавить пульт которого у меня физически не было
Сообщение nick7zmail » Чт ноя 07, 2019 9:48 am
Ок...верну. А по поводу пульта - если в e-control он считался - можно вытянуть их оттуда через облако.
https://kb.mjdm.ru/broadlink_cloud/
yii (Чт ноя 07, 2019 10:03 am)
yii
Сообщение yii » Чт ноя 07, 2019 10:04 am
Спасибо, тоже попробую вечером
e-Control тоже увидел этот пульт и через него импортнул код в MD, другой пульт не попробовал - в нем оказались дохлые батарейки, а двух 25х у меня дома не нашлось, сегодня куплю батарейки и попробую другой пульт.
Еще раз спасибо за наводку с облаком e-control, я эту прогу пропустил, так как на момент покупки мною первого broadlink уже продвигался ihc
yii
Сообщение yii » Сб ноя 09, 2019 9:14 am
Такая просьба, а кто нибуть может подкинуть кодов RF совместимых с sonoff?
Коль уж появился у меня broadlink с RF, решил прописать RF коды в sonoff'ы для возможности так сказать бакапного управления, так на всякий случай, что бы было... у меня в общей сложности 16 каналов на sonoff'ах поддерживают RF, отсканировал все источники 433 до которых дотянулись руки - 4 кода работающих с sonoff и более негде не использующихся в хозяйстве нашел, надо еще 12 :)
deemjd
Сообщение deemjd » Сб ноя 09, 2019 3:23 pm
Я тоже за возврат фичи, где команда вписывается в поле. С ипортом сложнее там надо синтаксис немного подправлять и он скорее для массовых вещей
Сообщение nick7zmail » Вс ноя 10, 2019 10:10 am
Генератор рф кодов не пробовал?
yii (Вс ноя 10, 2019 11:54 am)
