Romik_fl
Сообщение Romik_fl » Вт окт 15, 2019 9:24 pm
Здравствуйте!
Подскажите, плз!
Не работает команда вида sg('имя команды',1). Ничего не происходит.
Что я сделал:
1. Создал класс Broadlink
2. В нем создал объект TVLG
3. У объекта создал свойство On\Off
4. Обучил пульт команде, связанный объект TVLG, связанное свойство On\Off
5 В свойствах объекта TVLG.On\Off показывает привязку (linked to: dev_broadlink)
Пробую в шаблоне поведения Включи телек выполнить команды
sg('TVLG.On\Off',1);
say("Включила телек!",2);
Телевизор не реагирует, Алиcа произносит "Включила телек"
Тест команды в модуле Broadlink отрабатывается, телевизор реагирует.
Может быть я что то не правильно понял? Или не правильно пытаюсь применить?
Сообщение xor » Вт окт 15, 2019 9:48 pm
Здравствуйте!
Подскажите, плз!
Что я сделал:
1. sg('имя команды',1) - это не команда, а установка свойства.
2. вот зачем слеши в названии свойств? поменяйте на ОnOff or On_Off - может, это и решит дело
3. в модуле бродлинка есть примеры запуска команд
ваш код без всякой привязки можно переписать
brLinkCommand('имя_команды'); //Тест команды в модуле Broadlink отрабатывается, телевизор реагирует.
sg('TVLG.On_Off',1); //имя свойства без слеша
вот это то же самое заработает, потом привязывайте что хотите куда хотите.
ps/ а если второй раз сказать Включи телек, я так понимаю, он выключится?
Сообщение nick7zmail » Вт окт 15, 2019 10:45 pm
Выше правы...дело скорее всего в \ в названии. Т.к. \ экранирующий символ в php, и в системе че то не отрабатывает из за этого.
griigoriok
Сообщение griigoriok » Чт окт 17, 2019 2:44 pm
Помогите разобраться !
по базе знаний пытаюсь сделать как в статье "Создание выключателей в "Простых устройствах" (https://kb.mjdm.ru/broadlink_rm_switch_sd/)
добавить в метод объекта код PHP:
if ($this->getProperty('status')) {
 $this->setProperty('command_on',1);
} else {
 $this->setProperty('command_off',1);
нажимаю Обновить но код не прописывается и сверху такая строка :
Parse error: syntax error, unexpected ' ' (T_STRING) in /var/www/html/cms/cached/7c76ff496fe4a44488c9539372ddb69f.php on line 1
что я делаю не так ? всё по пунктам в статье а код не прописывает....
Divan
Сообщение Divan » Чт окт 17, 2019 5:08 pm
} else {
Выключатель можно настроить таким образом, без привязки к свойствам
Xpenology + DSM 6.2 + Ubuntu Server 18.10 + Majordomo + MariaDB
Сообщение nick7zmail » Пт окт 18, 2019 6:46 am
Там какие то символы в статье непечатаемые есть по ходу...уже жаловались, что не копируется нормально, ничего не могу сделать с этим...попробуйте вручную набрать.
deemjd
Сообщение deemjd » Пт ноя 01, 2019 10:31 pm
Приветствую, нужен совет.
Модуль управляет термостатом теплого пола Beok. Время обновления стоит 2с - чтобы при измении пареметров на экране термостата, данные сразу же попадали в МД.
Одно из свойств термостата использую просто как датчик темпертаруты в комнате, датчик добавлен как отдельное устройство.
Проблема в том что температура пишется в свойства каждые 2с а оптимально было бы раз в минуту или реже. Можно ли как то отдельно для конкретного свойства уменьшить интервал считывания?
Jilber
Сообщение Jilber » Сб ноя 02, 2019 1:25 pm
Может просто запускать метод при изменении свойства, а в методе сохранять значение в базу только если значение отличается от предыдущего ?
deemjd
Сообщение deemjd » Сб ноя 02, 2019 5:55 pm
Температура колеблется 22.5 -22 и куча фонового мусора получается.
У меня и так в модуле галочка стоит обновлять значения только при изменении - это я так понимаю тоже самое что вы написали..
Сообщение nick7zmail » Чт ноя 07, 2019 6:40 am
В теме сонофф подобный вопрос вот прямо сейчас обсуждают. Есть пример кода.
