Страница 303 из 376
Re: [Модуль] Broadlink
Добавлено: Вс авг 12, 2018 1:02 pm
Step40
Добрый день подскажите пожалуйста нубу. Хочу купить вот такие
https://ru.aliexpress.com/item/Zemismar ... sstype=600 движки на шторы под Broadlink
Штор планируется 8 Кто из Broadlink устройств сможет ими управлять через МД? RM3 mini справится? или надо покупать RM Pro+?
Добавлено: Вс авг 12, 2018 1:27 pm
VLAKA
Про нужен. По ссылке видно что там rf433. Значит управление по радио, не по инфракрасному. По радио только про может. В этом в принципе и главное отличие от мини
Добавлено: Вс авг 19, 2018 3:13 pm
Mobidi
Всем привет - сразу оговорю поиском пользоваться умею - но ответа не нашел - завел на RM Pro люстру по радиоканалу - все работало отлично - сейчас купил еще патрон с пультом так же по радиоканалу и не могу его привязать - проблемы следующие :
В E-control все привязал и со смартфона все работает . Сделал резервную копию в облако . В MD в модуле скачиваю последний бекап и пишет что все успешно разархивировано . Нажимаю экспорт облачных команд - а там коды только первой люстры которая уже была (новых пультов нет) - что делать ума не приложу
Пробовал в ручную обучить его - тут другая проблема - входит в режим обучения - получает значение но при тесте и привязке к простому устройтву не срабатывает - причем RM Pro - команду отправляет (лампочка моргает) но люстра не включается
Помогите !!! Уже все воскресенье убил на это .
Добавлено: Вс авг 19, 2018 4:33 pm
Перед экспортом почистите папку /cached/broadlink...говорят помогает...хотя удаление прописано в модуле - почему то автоматом иногда не чистит.
Добавлено: Вс авг 19, 2018 9:18 pm
Добавил генератор кодов для RF и Livolo. Так же там имеется инструмент-анализатор количества повторов команды.
Пока в оригинальном виде, без локализации и оформления.
- 11.jpg (10.6 КБ) 3825 просмотров
NightRider ты это хотел?
Перечитав твой пост - понял, что не совсем))
У того чувака есть пример реверс-инжиниренга в его репозитории, но он, почему-то, не работает...и это тоже не совсем то...
Ща качну эксельку, гляну как работает.
Добавлено: Пн авг 20, 2018 6:39 pm
На этот раз добавил тот самый "Калькулятор команд" который хотел
NightRider )))
- 111.jpg (47.18 КБ) 3792 просмотра
Работает по принципу той же эксельки, только на яваскрипте. Результирующие строки вроде сходятся (визуально), но надо тестировать. Пользуйтесь на здоровье))
Предыдущие инструменты, естественно, работают как и сказано выше. Как только добавлю перевод строк - размещу статью в базе знаний как что и зачем))
Добавлено: Ср авг 22, 2018 2:58 pm
NightRider
Круто! nick7zmail, спасибо большое, то что нужно! Проверил, работает
Добавлено: Пн сен 03, 2018 8:40 pm
Подедитесь опытом, какой привод для ролерных штор удобнее всего интегрируется? Я так понимаю, этот вопрос возникает в этой теме чаще всего.
Добавлено: Пн сен 03, 2018 9:12 pm
Chainik
С моей точки зрения, проще всего интегрировать такие (
https://ru.aliexpress.com/item/Zemismar ... sstype=600). Сам пока не интегрировал, но с RM Pro+ управляются без проблем. Пульт культурно сделан. Обратной связи, разумеется, нет, но этот вопрос можно решить герконами.
Прелесть штуковины в том, что движок сам помнит крайние положения (настраивается с пульта).
Единственное, для нормального монтажа пришлось сделать пластиковое колечко (разрезное), которое надевается на трубку со стороны торца, куда подходят провода (чтобы труба шторы не "шкрябала" о трубчатый корпус двигателя).
И еще через неделю использования "сдох" родной блок питания на 2А. Купил в ближайшем магазине БП для видеокамеры на 1А. Работает без проблем.
Добавлено: Пн сен 03, 2018 10:32 pm
Спасибо, привод подходит к любым рулонным шторам, или нужно покупать какие-то фирменные?
