121 раз
2010 раз
Сообщение
nick7zmail » Пт фев 03, 2017 10:12 pm
igorewa писал(а):Все удалил и создал заново, статус появился, но он сам не меняется при включении розетки из приложения телефона. И если самому указывать 0-1 то розетка не вкл выкл
Да, если не из МД включать/выключать - статус не передастся к сожалению...этой функции нет в библиотеке, на основе которой я писал модуль...тоже среди вопросов к автору)
А посему не включается/выключается - хз...завтра уже смотреть буду...не исключаю, что ошибся в коде.
igorewa
12 раз
43 раза
Сообщение
igorewa » Сб фев 04, 2017 12:42 pm
Проверил, работает. Спасибо большое!
121 раз
2010 раз
Сообщение
nick7zmail » Сб фев 04, 2017 1:36 pm
Рад что заработало))
У кого sp2 есть...проверьте что заносится в выбранный_объект.check...реально интересно))
woow
125 раз
46 раз
Сообщение
woow » Вс фев 05, 2017 12:47 pm
не знал в какую тему обращаться за помощью, так сюда написал, если не прав перенаправьте. За основу взял RF розетку с пультом On/Off и хотел привязать к Mojordomo через Broadlink.
создал Устройства/Broadlink/Данные два атрибута
Название-Значение-Связанный объект-Связанное св-во
ON-захваченный код с пульта команды вкл.-Лампа-status
OFF-захваченный код с пульта команды откл.-Лампа-status
Объектах-Relays/Лампа-Свойства Лампа.status
(linked to:commands,dev_broadlink)
Для управления выбрал выключатель.
Результат такой, что включаешь выключателем лампа включается на несколько секунд и за ней сразу идёт команда отключения.
Третий день изучаю МЖД, пока не густо.
Сама идея как бы всё отлично всё передается через Broadlink, после (хоть и произвольного отключения) свич меняет состояние.
Raspberry Pi 3B+
slgeo
139 раз
74 раза
Сообщение
slgeo » Вс фев 05, 2017 12:52 pm
Свойства на включение и выключение должны быть разными! Перечитай внимательно тему, все подробно обсуждалось.
2nick7zmail Вот, а ты говорил новичкам так проще понимать ))
CONNECT
121 раз
2010 раз
Сообщение
nick7zmail » Вс фев 05, 2017 1:00 pm
slgeo писал(а):Свойства на включение и выключение должны быть разными! Перечитай внимательно тему, все подробно обсуждалось.
Говорил...если бы ему пришлось катать килограмм кода - было бы явно сложнее)))....
Я просто не знаю как сделать проще...хотел подтянуть модуль "Простые устройства"...но он опять же только в альфе.
romik_
0
0
Сообщение
romik_ » Пн фев 06, 2017 12:03 pm
Тип устройства:
myRM
IP устройства:
10.0.0.24
Марка устройства:
RM2 Pro Pl
MAC:
34:ea:34:e4:6d:14
Управление: Обучить коду
Связанный объект:
Switch1
Обновлено:
0000-00-00 00:00:00
Сохранить Отмена
нажимаю обучить коду и получаю
Fatal error: Call to a member function Auth() on a non-object in C:\_majordomo\htdocs\modules\dev_broadlink\dev_httpbrige_devices_edit.inc.php on line 20
что не так ?
121 раз
2010 раз
Сообщение
nick7zmail » Пн фев 06, 2017 12:24 pm
Про марку устройства прочитайте выше....там должно юыть что-то формата 0х2--- (последние цифры не помню, но выше все марки писал точно)
C_3AXAPOB
124 раза
101 раз
Сообщение
C_3AXAPOB » Пн фев 06, 2017 9:29 pm
Перестал обучаться РМ мини. На предыдущих версиях модуля все было ок. Пишет "Команда не сохранена"
