Re: [Модуль] Broadlink
У меня такое было, если неправильно выбрать тип устройства - вместо датчика открытия/закрытия случайно был выбран датчик движения.
Проверьте, скорее всего такая же ошибка.
nick7zmail, подскажите, пожалуйста, по S1
- в последнее время, как не зайду в модуль пишется цикл остановлен, хотя в x-ray ошибок нет.
Заметил это случайно - поставил опрос для S1 в 1 секунду, но только датчик на двери не срабатывает - из e-control уведомление приходит, а из мажордомо тишина (отрабатывает только если на минуту открытым оставить) (((
Такое ощущение, что цикл подвисает по каким то причинам, но почему совершенно не понятно.
С чем это связано, не могут понять - поставил и удалил много всего, из последнего это модуль блютуз новый, работает, по идее не должно быть накладок никаких, с обновлениями тоже не должно быть связано.
У меня Raspberry 3 Pi B+, попробую систему переустановить, но может быть посоветуете, на что обратить внимание, с чем это может быть связано?
Может 1с слишком часто? Не успевают запросы обработаться, и накладываются. Попробуйте период секунд 5-10 поставить, и перезагрузите малинку.
- Pau1td (Чт сен 20, 2018 9:31 am)
- VooDooN
У меня такое было, если в модуле добавили какое-нибудь броадлинк-устройство, которое сейчас не в сети. Модуль тратит время на его опрос и весь цикл подвисает на несколько секунд. А система думает, что цикл остановлен.
Еще раз спасибо за подсказку!
Действительно я отключил несколько устройств + у меня не все свойства были добавлены в простые устройства.
Сейчас убрал отключенные + добавил все незаполнные свойства в простые устройства, и все заработало
nick7zmail,
Может быть имеет смысл добавить в модуль галочку, которой можно отключать опрос отключенного устройства.
Пример:
на зиму кондиционер будет отключен через автомат, значит розетка sp3s будет обесточена и вне сети.
Из модуля её убрать проблем никаких, но потом восстанавливать не хотелось бы - у меня в основном окне, кроме включения и выключения, еще текущее энергоопотребление отображается + на график эти показания выводятся.
еще всякие устройства хочется сразу прописать, пока ремонт делается, а потом уже им применение искать )))
Было бы здорово одним кликом решать этот вопрос
Эта галочка есть. Поставьте время обновления None, девайс и не будет опрашиваться.
- За это сообщение автора nick7zmail поблагодарили (всего 2):
- Pau1td (Пт сен 21, 2018 9:12 am) • nickneo (Вт окт 09, 2018 8:49 am)
Люди, а скажите почему в модуле красным светится "цикл остановлен" ? режим через php, из устройств только rm pro, время обновления не влияет, пробовал и 20 секунд, и 20 минут. Хочется температуру с него получать. А получаю толкьо если в ручную нажимаю "обновить" на странице со списком устройств.
Вкурил сам) В x-ray, в разделе services - нажал start, в строке cycle_dev_broadlink. И всё заработало)
В модуле есть устройства термостат. Можно более подробно рассказать, какие термостаты поддерживаются. Поиском по теме не нашел.
