Понял...возможно в этом и была загвостка....перепишу модуль, посмотрим что выйдет
Как дела с модулем?nick7zmail писал(а): ↑Вт мар 30, 2021 11:00 pmПонял...возможно в этом и была загвостка....перепишу модуль, посмотрим что выйдет
- За это сообщение автора Vital поблагодарил:
- kolobokserver (Чт апр 08, 2021 7:39 am)
Когда будете выкладывать обновление, не забудьте, пожалуйста, исправить отвязку свойств.
В файле dev_httpbrige_devices_edit.inc.php
переместить строки
$old_linked_object=$properties[$i]['LINKED_OBJECT'];
$old_linked_property=$properties[$i]['LINKED_PROPERTY'];
на место сразу после строки if ($this->mode=='update') {
Розетка SP4L будет поддерживаться модулем?
SP3 уже сложно найти и стоит дороже(
RM4 pro и RM4C pro - работают, частота сканируется, команды сохраняются и исполняются.
- RF.jpg (101.17 КБ) 3111 просмотров
- Nail
Модуль обновлен или костыли?
Mini AMD A6 1450 Quad-core.Ubuntu Server 18.04 (64-bit). MegaD. Zigbee2mqtt+SLS ZigBee Gateway. Broadlink.
Пока не обновлён...
Я пытаюсь понять как отделить RM4 от бродлинка от RM4 не от бродлинка...там прикол в том, что протоколы разные...пока, помимо предоставить выбор пользователю формата "RM4 (старый протокол)" и "RM4 (новый протокол)" - я не придумал...но это опять вызовет кучу вопросов формата что за старые новые протоколы, нам откуда знать какой у нас, и т.п.
- Nail (Чт май 06, 2021 4:53 pm)
Ну можно же пару строчек в описании написать)?nick7zmail писал(а): ↑Чт май 06, 2021 9:08 amПока не обновлён...
Всем привет! Получилось так, что переехал и изменился провайдер интернета. Раньше у моего роутера был IP 192.168.1.1 а теперь на этом IP их оборудование. У роутера теперь IP 192.168.1.2. Розетки работать отказываются. с помощью приложения на смартфоне все включается и выключается, а вот МД не хочет работать. Отсоединяю их провод от роутера и возвращаю IP все сразу работает. При чем перестает работать даже тогда, когда Ip роутера не трогаешь, а меняешь значение начального Ip с 192.168.1.2 на 192.168.1.3. Если я правильно понимаю, то это надо настроить чтото в Windows? Подскажите пожалуйста куда копать.
- andrey040670
У вас в роутере Мд не привязан IP-mac?
