Купил RM4 mini и RM4 Pro надеюсь что-то из этого заработает, пока правда все плохо. Но будем читать больше
RM4 Pro в приложении e-control нельзя добавить, только в Broadlink-универсальный пульт.
Через модуль тоже не работает, RM4 Pro поддержки нет?
Кто доковырял до получения и расшифровки правильных пакетов поделитесь плз результатом, также очень хотелось бы получить температуру и влажность с его датчика.
Домик Алисы - Orange Pi PC, DietPi | +BroadlinkRM+esp8266(espEasy)+zigbee(sonoff,Aqara)
"в слепую" я написал что мог...у кого-то завелись, благодаря этому девайсы 4й серии...у кого-то нет...так что номинально в модуле они поддерживаются...вроде даже показания с датчика пытался приплести...в общем сделал, что мог...для остального нужен девайс на руках.zoz писал(а):RM4 Pro в приложении e-control нельзя добавить, только в Broadlink-универсальный пульт.
nick7zmail помогите пожалуйста завершитьnick7zmail писал(а): ↑Пт сен 11, 2020 6:02 am"в слепую" я написал что мог...у кого-то завелись, благодаря этому девайсы 4й серии...у кого-то нет...так что номинально в модуле они поддерживаются...вроде даже показания с датчика пытался приплести...в общем сделал, что мог...для остального нужен девайс на руках.zoz писал(а):RM4 Pro в приложении e-control нельзя добавить, только в Broadlink-универсальный пульт.
RM4 Pro
MAC: 24:df:a7:f1:1c:3a
я поналавливал пакетов:
обучение:
5a a5 aa 55 5a a5 aa 55 00 00 00 00 00 00 00 00 Z..UZ..U ........
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ ........
19 d1 00 00 26 60 6a 00 3f b5 3a 1c f1 a7 df 24 ...&`j. ?.: ...$
01 00 00 00 d2 be 00 00 48 97 08 e9 b3 00 de cf ........ H.......
e0 01 e1 5a 85 cf 54 14 ...Z..T
передача команды:
82 a0 00 00 26 60 6a 00 c6 9c 3a 1c f1 a7 df 24 ....&`j. ..: ...$
01 00 00 00 6c d5 00 00 40 6b 8e a2 55 d6 b3 d0 ....l... @k..U...
5a db fc 50 22 6e 78 5b c5 53 78 61 75 70 3d 4d Z..P"nx[ .Sxaup=
и тд...
DownStreem прилетает такой (это с обучения)
61 d2 00 00 26 60 ee 03 3f b5 3a 1c f1 a7 df 24 a...&`.. ?.: ...$
01 00 00 00 d8 be 00 00 f3 97 ef cd f5 0a 50 4d ........ ......PM
c1 2d e8 aa 42 96 09 80
мас и id вижу, специальных байтов о которых писали 0xd0 0x00 0x02; - не вижу )
я так понимаю нужно править часть кода с public function Enter_learning(), public function Send_data($data)
но как именно?
если нужно еще пакетов половить полностью готов помочь.
Домой приеду - изучу пакеты. Как вариант попробуйте указать устройство rm3pro и модель любую из серии rm3. Может так заработает....zoz писал(а):nick7zmail помогите пожалуйста завершитьnick7zmail писал(а): ↑Пт сен 11, 2020 6:02 am"в слепую" я написал что мог...у кого-то завелись, благодаря этому девайсы 4й серии...у кого-то нет...так что номинально в модуле они поддерживаются...вроде даже показания с датчика пытался приплести...в общем сделал, что мог...для остального нужен девайс на руках.zoz писал(а):RM4 Pro в приложении e-control нельзя добавить, только в Broadlink-универсальный пульт.
RM4 Pro
обучение:
передача команды:
и тд...
но как именно?
А так да, функции верно указаны. Просто переписываете вашу последовательность байт туда (искать всё, что связано с payload) и пробуете.
- Nail
Подскажите пжл. BroadLink MCB1 -адаптирован к модулю?
https://aliexpress.ru/item/400064340290 ... 1589224927
даже приложение в тел. при определение устройства похожее по картинке на SP mini , при попытке выйти в его управление пишет "код ошибки-5", странно((
- Screenshot_4.jpg (39.28 КБ) 2802 просмотра
Mini AMD A6 1450 Quad-core.Ubuntu Server 18.04 (64-bit). MegaD. Zigbee2mqtt+SLS ZigBee Gateway. Broadlink.
- Nail
Оказалось при загрузке НОВОГО приложения нашлись все устройства "старые" и BroadLink MCB1.
Теперь вопрос как это с МД связать?
nick7zmail- Поможешь?
- Screenshot_5.jpg (6.63 КБ) 2786 просмотров
Девайсик похож на SC1. По его протоколу не работает?Nail писал(а):Подскажите пжл. BroadLink MCB1 -адаптирован к модулю?
Выше писал уже как связать. Пакеты надо ловить. И смотреть чем от того же SC1 к примеру отличаются.Nail писал(а):Оказалось при загрузке НОВОГО приложения нашлись все устройства "старые" и BroadLink MCB1.
Внимание!
В связи с последними сообщениями о нестабильной (или вообще отсутствующей) поддержке девайсов Broadlink 4ой серии (RM4 pro, RM4c и т.д.) решил попробовать организовать сбор средств на приобретение данного девайса, и последующего добавления в модуль...без девайса я всё что мог - уже сделал...у кого-то завелось, у кого-то нет...и я не знаю в чем причины этого.
Вот ссылка на сбор...девайс РМ 4 Pro с датчиком температуры/влажности (почему то их не так много с этими датчиками, и стоят они именно столько...найдёте дешевле - скиньте ссыль)
https://www.tinkoff.ru/sl/FfVLX1F60q
Не знаю соберется ли эта сумма, или все благополучно забьют на этот сбор...в общем, как говорится попробовать стоит...общими усилиями всегда проще, чем к примеру 1 человеку отправлять мне что-то за свой счёт.
- За это сообщение автора nick7zmail поблагодарили (всего 3):
- Nail (Вт сен 22, 2020 4:53 pm) • Chainik (Вт сен 22, 2020 5:18 pm) • zoz (Сб сен 26, 2020 12:54 am)
