Ребята как можно удалить все команды скопом из RM? Загрузил неправильный бекап и все команды попали неправильные, удалять по одной 10 страниц команд можно с ума сойти.
Через базу напрямую.
заходите по адресу "ваш_айпи/phpmyadmin" (или phpmyadmin4 для винды), вводите логин пароль, и там в интерфейсе находите табличку в базе db_terminal, в нужной табличке (dev_broadlink_data) выделяете галочками и сносите ненужные записи.
- woow
Где-то в этой ветке видел, что Broadlink розетка SP mini не имеет обратной связи так ли это? Я и так и так пробую нету отклика.
Raspberry Pi 3B+
SP1
Вот такая без обратной связи...остальные должны работать.Raspberry Pi3+Broadlink+esp8266 (blynk)+AMS
- woow
У меня ещё такие, на них и клейма brodlink нет, только на крышке чипа лого есть. Если на розетке кнопку нажимаю данные новые не прелетают.nick7zmail писал(а): ↑Пн июн 10, 2019 6:34 amSP1
Raspberry Pi 3B+
Они должны прилетать раз в установленный промежуток времени, и то если цикл запущен. Совсем не сразу. Понаблюдайте в течении времени.
- woow (Пн июн 10, 2019 9:24 am)
Они прилетают, даже если промежуток не установлен (None выбран). Во всяком случае у меня так.nick7zmail писал(а): ↑Пн июн 10, 2019 8:56 amОни должны прилетать раз в установленный промежуток времени, и то если цикл запущен. Совсем не сразу. Понаблюдайте в течении времени.
Не должно быть такого. Если только "обновить" нажать.
