[Модуль] Сцены (scenes)
adzam
Re: [Модуль] Сцены (scenes)
Сообщение adzam » Вт июл 16, 2024 10:15 pm
либо при открытии последней сцены, чтоб пошла команда спрятать меню т.е . чтоб команда на закрытие меню шла либо от сцены либо из самого меню ,т.е. когда нажимаешь на кнопку завтра идет команда на вызов меню и вторая на закрытие меню.
Мне надо чтоб было так...
Снимок экрана_16-7-2024_20156_127.0.0.1.jpeg (1.99 МБ) 2062 просмотра
adzam
Сообщение adzam » Вт июл 16, 2024 10:20 pm
А это не работает не иэ меню не со сцены....только из шапки...
<script language="javascript">
                                    function leftPanelToggle() {
                                        $('#leftPanel').toggle();
                                      return false;
                        </script>
                        <a href="#" onClick="return leftPanelToggle();">
Jilber
Сообщение Jilber » Ср июл 17, 2024 11:37 am
Если не работает в сценах, то как вариант: изначально отключить встроенное меню и рисовать своё там, где это нужно.
carmen987
Сообщение carmen987 » Чт авг 15, 2024 2:37 pm
на сцену добавил слайдер для регулировки общей громкости
<div class="slider-container">
 <input type="range" id="rangeP00" width="500px" value="%ThisComputer.volumeLevel%" min="0" max="100" step="1" onchange='ajaxSetGlobal("ThisComputer.volumeLevel", value);' ontouchend='ajaxSetGlobal("ThisComputer.volumeLevel", value);'>
</div>
при клике сделал запуск кода
sleep(1);
$value = gg('ThisComputer.volumeLevel');
cm('ThisComputer.VolumeLevelChanged',array('VALUE'=>$value));
Если сецну открыть на ПК и поменять громкость на слайдере - то все отрабатывает: изменяется громкость, проговаривается уровень громкости и пишется в историю
но если это сделать с мобильного или планшета - то нычего не происходит.
как сделать что-бы и с мобильного можно было менять?
Или это по другому нужно сделать?
