Да это понятно, просто через шаблон - сделал один раз и вставляй объекты, а в html надо каждый раз имя конкретного объекта/свойства писать. Типа не универсально %)nick7zmail писал(а): ↑Пн авг 26, 2019 1:58 pmДак возьмите ваш код для шаблона, вставьте в html, и просто у конструкций %.свойство% допишите имя объекта %объект.свойство%.
[Модуль] Сцены (scenes)
Re: [Модуль] Сцены (scenes)
Нуу...есть такая фишка - динамический повтор называется. Ставите галочку на "Да", и у вас отображаются все объекты класса (ну или только некоторые если состояние отображения настроить). Имя объекта заменяется само. И на сцене отображается, как 1 элемент (не засоряет сцену). Так что это ещё более универсально, чем объекты. Там такая фишка не прокатит.
- Sandr
Re: Новый интерфейс
Подниму вопрос, а как связать иридиум и Мажордом?sergejey писал(а): ↑Пн июн 09, 2014 2:03 pmЕсли настраивать управление через меню, то там как раз всё достаточно просто и лаконично -- не нужно ничего программировать. В сценах немного по-сложнее, но тоже программировать не обязательно. Отличие в том, что у них (iRidium) есть программа для рисования интерфейсов:vashot писал(а):Можно ли поинтересоваться у автора, знаком он или нет с интерфейсом iRidium? http://www.iridiummobile.ru
Имеются демки. Очень лаконичное и интуитивное управление в стандартных интерфейсах. Было бы великолепно, на мой взгляд, если подобное не программист мог настроить.
Чуть более, чем через год будет где внедрить элементы умного дома, вот начал изучать тематику и проектировать, чтобы грамотно и бюджетно (к большому сожалению) реализовать хотелки.
Т.е. процесс добавления и расстановки элементов несколько проще.
Win Home Serv 2011 / Intel Core i3 / 32 GB ram /
Сцена погода (вертикальная)
mySensor скетчи ( 4х канальный димер | Оптимизация скетчей )
Ну и конечно моя маленькая фабрика - 3D печать / фрезеровка / литье
Не знаю зачем такие извращенства...но через API https://kb.mjdm.ru/http-ssilki-dlya-raboti-s-majordomo/ вполне можно. В теории у Иридиума тоже такое должны быть...но если нету - то силами иридиума выполнять get/post запросы.
Привет! после обновления мажордомо на старом планшете Samsung galaxy Tab3 пропали внизу переключатели между сценами в виде цифр. Страницы теперь проматываются одной сплошной лентой. Проверил и на тестовом сервере. Баг появляется именно после обновления на последнюю версию мждм. На свежем телефоне и в браузере компа - норм.
И, кстати, часы перестают обновляться. Время замирает пока страницу не обновишь.
Как-то можно вылечить, или планшет на помойку?
UPD: короче, нормально сцены работают только на старом Хроме. Остальные браузеры, которые смогли установиться на древний планшет, тоже работают некорректно, как и мажордроид и "мой мждм".
