Страница 87 из 97
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Добавлено: Вт ноя 02, 2021 6:30 am
mail727victor
nightwind писал(а):
Пн ноя 01, 2021 10:58 am
mail727victor писал(а):
Пт окт 29, 2021 7:00 am
Здравствуйте , я только начинаю во всем этом разбираться подскажите как поступить -на команду
sudo apt-get install mosquitto mosquitto-clients python-mosquitto я получаю ответ
Unable to locate package python-mosquitto .Спасибо.
Не нужен никакой python-mosquitto. Но если тебе нужен python mqtt клиент ( в чем я сильно сомневаюсь) то он называется paho и ставиться при помощи pip
спасибо.
Добавлено: Ср ноя 03, 2021 3:47 pm
mail727victor
не запускается MQTT после "sudo /etc/init.d/mosquitto stop"-"sudo /etc/init.d/mosquitto start". Вроде и установил как надо с "https://mosquitto.org/blog/2013/01/mosq ... epository/" для "https://www.armbian.com/orange-pi-zero- ... rchive-all" вер5-14-15. Подскажите как стереть MQTT и заново установить ? Спасибо. Или может не так , что делаю?
Добавлено: Ср ноя 03, 2021 3:52 pm
mail727victor
да, и в "https://mosquitto.org/blog/2013/01/mosq ... epository/" в "Then one of the following, depending on which version of debian you are using:" я вбил все три
sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-jessie.list
sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-stretch.list
sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-buster.list
может из-за этого ?
Добавлено: Пт ноя 05, 2021 8:13 am
mail727victor
нашел причину почему не запускается - я делал как показано "https://disk.yandex.kz/i/qm_ioGY03HW6Y4" и после редактирования файла"sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf" он и не запускается . Что можно сделать ?
Да если не редактировать - то все нормально и насколько критично , если я их не сделаю ?
Добавлено: Сб ноя 06, 2021 1:44 am
prmres
можно опубликовать свой конфиг и получить какие-то замечания\рекомендации
тут нет телепатов, хотя их конечно можно подождать
Добавлено: Ср ноя 10, 2021 8:39 am
Svetлая
Виктор, Вы интересный человек! :)
Вам же рекомендовали ставить 2-ую по готовому скрипту, просто запустили, ответили на вопросы, перезагрузили систему и всё.
П.П.С. для удаления, "гуглите" не стесняйтесь! там всего две команды. Одна удаляет пакет, вторая зачищает связи.
Добавлено: Пн ноя 15, 2021 5:59 pm
shtunder
Всем привет, кто подскажет как включить TLS в настройках соединения? Заранее спасибо!
Добавлено: Вт ноя 16, 2021 4:15 pm
prmres
вы где то в настройках модуля видите настройку tls ?
в настройках модуля такой настройки нет, следовательно её никак не включить
Добавлено: Вт ноя 16, 2021 6:04 pm
shtunder
Так только для уточнения, данный MQTT не поддерживает протокол TLS?
Добавлено: Вт ноя 16, 2021 6:16 pm
~220v
Корректней так: данный MQTT модуль (для mjdm) не поддерживает протокол TLS.
Сам же протокол MQTT поддерживает шифрование TLS. Но у модуля для мажорика такой возможности нет.
