Страница 34 из 97
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Добавлено: Пт янв 11, 2019 4:44 pm
Дымок(R)
nick7zmail писал(а): ↑Пт янв 11, 2019 1:48 pm
Служба mqtt работает? Другие девайсы коннектятся к ней? Данные в настройках верные?
Если да, да, да - смотрите логи, без логов тут никто ничего не скажут.
mosquitto работает, по крайней мере через консоль можно принять и отправить сообщения настройки вроде как все по инструкции OS ARmbian bionic. Железо Orange pi zero
Добавлено: Вс янв 13, 2019 11:35 pm
Дымок(R)
Всю голову сломал, ну не пускается цикл и все (((
23:16:23 0.01622400 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_mqtt.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
23:16:23 0.01553100 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_connect.php --params "a:0:{}" > /dev/null 2>&1
Добавлено: Пн янв 14, 2019 8:10 am
dekort
подскажите.
есть объект test.temp к нему привязаны данные поступающие по mqtt
как запустить метод при изменение этого объекта ?
Добавлено: Пн янв 14, 2019 11:45 am
Aven
Привяжите свойство, а по изменению свойства уже метод
Добавлено: Пн янв 14, 2019 1:27 pm
Дымок(R) писал(а): ↑Вс янв 13, 2019 11:35 pm
Запусти его вручную
https://kb.smartliving.ru/zapusk-ciklov-vruchnuyu/ и смотри, что пишет в консоль в момент остановки.
Добавлено: Пн янв 14, 2019 5:02 pm
Дымок(R)
skysilver писал(а): ↑Пн янв 14, 2019 1:27 pm
root@orangepizero:~# php /var/www/scripts/cycle_mqtt.php
Connection failed! (Error: 0x20 0x05)
- Безымянный.png (36.91 КБ) 3963 просмотра
Добавлено: Пн янв 14, 2019 5:12 pm
Дымок(R) писал(а): ↑Пн янв 14, 2019 5:02 pm
Этот скрин вообще ни о чем. Покажи весь лог с момента старта и до остановки.
А также скрин настроек модуля выложи.
Добавлено: Пн янв 14, 2019 5:35 pm
Дымок(R)
skysilver писал(а): ↑Пн янв 14, 2019 5:12 pm
Где логи найти? Как я понял x-ray Debug эт не то?
- Безымянный.jpg (30.48 КБ) 3952 просмотра
Добавлено: Пн янв 14, 2019 5:38 pm
Дымок(R) писал(а): ↑Пн янв 14, 2019 5:35 pm
Нет. Прямо из той консоли, где ты согласно мануалу вручную запускал цикл cycle_mqtt.php
Добавлено: Пн янв 14, 2019 5:39 pm
А зачем логин-пароль, если не стоит галочка "требуется авторизация"?
