Теперь понятно,что дело в модуле, а то я думал что-то не так настраивал.
[Модуль] MQTT (mqtt)
Re: Предложения по доработке модуля MQTT
Cubieboard7 + WD Black WD5000LPLX, Debian GNU/Linux 9 (stretch)
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Вы говорите про безупречную работу MQTT, но постом раньше упоминаете некорректную работу retain, где логика? Про Retain, кстати, отдельная тема, клиент мажордома их тоже считывает не без косяков.
Нет, никакого конфликта нет и в целом такой подход работает вполне нормально, лично у меня по публикации в брокер проблем нет, все пакеты уходят исправно...
Наши споры побудили меня немного поковыряться в цикле, в частности, я изменил цикл while в файле cycle_mqtt.php следующим образом:
Для замера времени выполнения функции proc() библиотеки phpMQTT.
В итоге в логах получил такой результат:
То есть периодически возникают задержки в 30 секунд! Причем ровно 30, что не похоже на высокую загрузку ЦП, тем более она в норме...
Версия брокера свежая (mosquitto is already the newest version (1.5.8-0mosquitto1))
У меня всего 75 топиков, причем привязанных меньше 2х десятков.
Ок, может я один такой? Тогда что у меня не так?
while ($cycle) {
$time_start = microtime(true);
if ($mqtt_client->proc())
$cycle=true;
else
$cycle=false;
DebMes("proc error", 'mqtt');
$time_end = microtime(true);
$time = $time_end - $time_start;
DebMes("time:".$time, 'mqtt');
$tmp=SQLSelect("SELECT * FROM mqtt_queue ORDER BY ID");
if ($tmp[0]['ID']) {
$total=count($tmp);
for($i=0;$i<$total;$i++) {
SQLExec('DELETE FROM mqtt_queue WHERE ID='.$tmp[$i]['ID']);
$mqtt_client->publish($tmp[$i]['PATH'],$tmp[$i]['VALUE']);
$currentMillis = round(microtime(true) * 10000);
if ($currentMillis - $previousMillis > 10000) {
$previousMillis = $currentMillis;
setGlobal((str_replace('.php', '', basename(__FILE__))) . 'Run', time(), 1);
if (file_exists('./reboot') || IsSet($_GET['onetime'])) {
$mqtt_client->close();
$db->Disconnect();
exit;
23:38:30 0.02729100 time:0.10013818740845
23:38:30 0.12787000 time:0.10015916824341
23:38:30 0.22834300 time:0.10014200210571
23:38:30 0.32884700 time:0.10012912750244
23:38:30 0.50485100 time:0.1755850315094
23:39:00 0.88173100 time:30.376502037048
23:39:01 0.73214200 time:0.67700481414795
23:39:01 0.95575600 time:0.22319793701172
23:39:02 0.94182900 time:0.59848093986511
23:39:03 0.06824500 time:0.12591481208801
23:39:03 0.94227000 time:0.19525289535522
23:39:03 0.96517000 time:0.022436141967773
23:39:04 0.21812700 time:0.25252795219421
23:39:04 0.24623300 time:0.011814832687378
23:39:04 0.27366000 time:0.026935815811157
23:39:04 0.45256000 time:0.17844295501709
23:39:04 0.46476700 time:0.011645793914795
23:39:04 0.47818700 time:0.01289701461792
23:39:04 0.63053200 time:0.15194606781006
23:39:04 0.72076600 time:0.089940786361694
23:39:04 0.74283000 time:0.02177619934082
23:39:04 0.84840400 time:0.10531210899353
23:39:04 0.87776600 time:0.029092073440552
23:39:04 0.97895200 time:0.10018491744995
23:39:05 0.07939200 time:0.10013103485107
23:39:05 0.17997600 time:0.10014414787292
23:39:05 0.28060400 time:0.10015797615051
23:39:05 0.41742900 time:0.10016489028931
23:39:05 0.51804100 time:0.10025000572205
23:39:05 0.61844800 time:0.10012102127075
23:39:05 0.71881300 time:0.10011100769043
23:39:05 0.81929700 time:0.10012793540955
23:39:05 0.91990900 time:0.10014605522156
23:39:06 0.02052300 time:0.10015797615051
23:39:06 0.12109600 time:0.10015797615051
23:39:06 0.22156800 time:0.10013723373413
23:39:06 0.32211500 time:0.1001410484314
23:39:06 0.43859200 time:0.10017085075378
23:39:06 0.53921600 time:0.10016393661499
23:39:06 0.63983500 time:0.100182056427
23:39:06 0.74032600 time:0.10016298294067
23:39:06 0.84085600 time:0.10016298294067
23:39:06 0.94145100 time:0.1001570224762
23:39:07 0.04212100 time:0.10019898414612
23:39:07 0.14275500 time:0.10017490386963
23:39:07 0.24339800 time:0.10018992424011
23:39:07 0.25601800 time:0.012103080749512
23:39:07 0.35664000 time:0.10016202926636
23:39:07 0.48012500 time:0.10022187232971
23:39:07 0.58076800 time:0.10016584396362
23:39:07 0.68140300 time:0.10015821456909
23:39:07 0.78193000 time:0.10014200210571
23:39:07 0.88248700 time:0.10014081001282
23:39:07 0.98309300 time:0.10015988349915
23:39:08 0.08373100 time:0.10016012191772
23:39:08 0.18438200 time:0.10016798973083
23:39:08 0.28492700 time:0.10015106201172
23:39:08 0.38549100 time:0.10015201568604
23:39:08 0.74847300 time:0.10014200210571
23:39:08 0.84911500 time:0.1001570224762
23:39:08 0.94981400 time:0.10017204284668
23:39:09 0.05032500 time:0.10014820098877
23:39:09 0.15069100 time:0.10011410713196
23:39:09 0.25108300 time:0.10012412071228
23:39:09 0.35148500 time:0.10012102127075
23:39:09 0.45203600 time:0.10015106201172
23:39:09 0.58921000 time:0.10014891624451
23:39:09 0.68976500 time:0.10014200210571
23:39:09 0.79020400 time:0.10012483596802
23:39:09 0.89076400 time:0.10013604164124
23:39:09 0.99142100 time:0.10016489028931
23:39:10 0.09206700 time:0.10016703605652
23:39:10 0.19260300 time:0.1001501083374
23:39:10 0.29321800 time:0.10016298294067
23:39:10 0.39382000 time:0.10017204284668
23:39:10 0.56257100 time:0.16831588745117
23:39:40 0.76785400 time:30.190862894058
23:39:40 0.86064300 time:0.08061695098877
23:39:40 0.87854300 time:0.017626047134399
23:39:40 0.88860100 time:0.0097720623016357
23:39:40 0.89852400 time:0.0096540451049805
23:39:40 0.91069400 time:0.011888027191162
23:39:40 0.92261300 time:0.011626005172729
протестировал работу нативного модуля, работает намного лучше чем phpMQTT.
Рекомендую: https://github.com/mgdm/Mosquitto-PHP
Как именно прикрутили его к системе? Что переписывали?Aven писал(а): ↑Пн апр 01, 2019 12:28 amпротестировал работу нативного модуля, работает намного лучше чем phpMQTT.
Пож-ста дайте подробности. У меня уже истерика с этим mqttAven писал(а): ↑Пн апр 01, 2019 12:28 amпротестировал работу нативного модуля, работает намного лучше чем phpMQTT.
Я использую в своем проекте, не совместно с МДМ. Я это к тому, что модуль можно переписать, что бы он работал с брокером через Mosquitto-PHP и проблемы уйдут.
- hc2hunter
Подскажите, знающие, можно как-то отследить состояние сервисного цикла MQTT по каким-то системным переменным?
Вижу, что в модуле есть setGlobal('cycle_mqttControl', 'restart'); для рестарта.
Старые версии модуля еще сохраняли какие-то данные о состоянии в переменной ThisComputer.cycle_mqttRun, теперь же там пусто...
В ThisComputer.cycle_mqttRun как раз хранится последнее время итерации цикла. Обновляется вроде раз в 5 или в 10 сек. Если оно больше 2х минут назад обновлено - смело можете считать цикл умершим.
- hc2hunter (Вт апр 02, 2019 3:08 pm)
