[Модуль] MQTT (mqtt)
Stor
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Сообщение Stor » Сб июл 06, 2019 11:03 am
workpage писал(а):
Пт июл 05, 2019 1:45 pm
Stor писал(а):
Пт июл 05, 2019 12:09 pm
workpage писал(а):
Пт июл 05, 2019 12:02 pm
Вышеозначенная проблема на апач. После обновления отвалились все методы. Что делать?
Сергей говорит нужно использовать стандартный htaccess - https://t.me/MajorDoMoRu/125821
Нашёл оригинальный htaccess:
https://github.com/sergejey/majordomo/b ... /.htaccess
Только у меня он точно такой же.
Проблема не решена.
Тут мало чем могу помочь, так как у самого стоит nginx. Как вариант смотреть логи МДМ на предмет ошибок. Можно включить логирование модулей и посмотреть что выдает в лог модуль MQTT. Может перезагрузка всей системы поможет. Как крайний вариант- сделать бэкап системы, снести МДМ, снова установить его и восстановиться из бэкапа.
alfik777
Сообщение alfik777 » Вс июл 07, 2019 7:31 pm
alfik777 писал(а):
Чт июл 04, 2019 9:56 pm
Только начал первые шаги в освоении и сразу "попал " . Есть удаленное работающее устройство с коммуникацией посредством клиента mqtt и MQTT-приложений для смартфона. После установки МД никак не удавалось получить в оболочке МД значения свойств объектов от удаленного устройства. В этой ветке прочел, что проблема в функции callApi, после её заремливания значения стали приходить нормально . Но, изменения в МД этих значений наружу не отправляются. Где что смотреть, куда рыть - подскажите.
Вопрос решен. В файле config.php ссылка указывала на 127.0.0.1 . В случае использования более одного сервера эта запись не совсем корректна. Нужно прописать ссылку на сервер Define('BASE_URL', 'http://md.xxx.ua');
Sandr
Сообщение Sandr » Вт июл 09, 2019 10:33 pm
Добрый вечер, кто может подсказать как получить в Node Red данные от МажорДомо через MQTT протокол?
Например есть Датчик влажности HumSensor02.value
как его прописать в MQTT ?
и какой будет путь (Topic) в Node Red ?
Win Home Serv 2011 / Intel Core i3 / 32 GB ram /
Сцена погода (вертикальная)
mySensor скетчи ( 4х канальный димер | Оптимизация скетчей )
Ну и конечно моя маленькая фабрика - 3D печать / фрезеровка / литье
Сообщение nick7zmail » Ср июл 10, 2019 6:34 am
Не знаю что за node Red, но если MajorDoMo шлёт данные - любым клиентом подцепитесь, да посмотрите. Если вы не настраивали отправку - естественно ничего не шлёт.
Sandr
Сообщение Sandr » Ср июл 10, 2019 8:22 am
Все оказалось просто: Надо поднять брокера и настроить
В моем случае я добавил брокера в саму node red
node-red-contrib-mqtt-broker
И настроил клиента MQTT в Мажордоме на этого брокера
За это сообщение автора Sandr поблагодарил:
TrDA (Сб июл 20, 2019 10:43 pm)
TrDA
Сообщение TrDA » Сб июл 20, 2019 10:43 pm
Багу МЕСЯЦ !!!
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
Сообщение nick7zmail » Вс июл 21, 2019 9:11 pm
Ему настоятся надо =D
Сообщение skysilver » Пн июл 22, 2019 1:19 pm
Багу МЕСЯЦ !!!
Какому багу?
VOVA_iS
Сообщение VOVA_iS » Пн июл 22, 2019 6:18 pm
Багу МЕСЯЦ !!!
Какому багу?
Если Apache то не выполняются методы к нему привязанные
Сообщение skysilver » Пн июл 22, 2019 6:21 pm
Нет тикета, нет бага. :)
https://connect.smartliving.ru/tasks/87.html
directman66 (Пн июл 22, 2019 6:26 pm)
