[Модуль] MQTT (mqtt)
Re: Предложения по доработке модуля MQTT
Сообщение nick7zmail » Пт окт 26, 2018 6:34 am
Да вроде не было такого. По крайней мере раньше. У меня вот по mqtt показания с датчиков приходят. Дак отлично этот алгоритм работает. Если устройство сдохло - сперва время, потом дата. Цикл брокера и сам брокер при этом продолжают работать.
hc2hunter (Пт окт 26, 2018 8:46 am)
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Сб окт 27, 2018 9:34 am
Еще вопрос...
Через какое время модуль MQTT перестает пытаться соединиться с брокером в случае потери связи с ним?
Поясню.
В настоящий момент у меня построена система так, что брокер Mosquitto стоит на роутере на удаленном объекте (даче). Там же находятся и управляемые устройства, которые по mqtt отдают данные на брокер. А вот сама платформа MjDM находится на удаленном сервере и общается с брокером по интернет-каналу (4G).
Вчера канал лопнул (деньги кончились на симке), и MjDM разумеется перестал получать данные с брокера. Связи не было 8 часов. Деньги положил, канал восстановился, все отлично. Но... смотрю, а модуль MQTT нифига свежие данные от брокера не получает. Подумал, может он после какого-то числа попыток откладывает это на время? Подождал. Потом еще подождал... и еще подождал часок. Ничего. Все данные старые.
Тупо перезапустил MjDM - все взлетело, подписка возобновилась.
Баг или фича :?: :?: :?:
Сообщение skysilver » Сб окт 27, 2018 12:26 pm
По существу вопроса не подскажу, но ребутать весь МДМ это уже перебор. )) Можно было просто рестартануть цикл мктт. Причем это можно из своего кода, например, по событию "Подключение к интернет восстановлено".
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Сб окт 27, 2018 2:19 pm
а не подскажете где этот цикл искать? и как правильно его дернуть?
кстати, предыдущий мой вопрос видимо тоже с этим тесно связан. обратил внимание, если в системе создавать свои setTimeOutы с длительность до 4 секунд, то mqtt как раз начинает беситься и "плодить" холостые данные, из-за чего беспрерывно срабатывают таймеры опроса устройств ИМЯ_updateTime
Сообщение skysilver » Сб окт 27, 2018 2:54 pm
Управление всеми циклами доступно через XRay на вкладке Services.
Если из своего кода, то
setGlobal('cycle_mqttControl', 'restart');
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... 78&p=71002
hc2hunter (Сб окт 27, 2018 3:11 pm)
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пн окт 29, 2018 10:41 am
М-де... все-таки MQTT кривой в majordomo начиная с х.з. какой версии...
Поставил на свежей операционке последнюю версию 1.20 с нуля, обновился до актуальной.
Настроил в ней MQTT, прицепил девайс hunter\Basic\#.
Девайс поработал примерно с часик, шля данные на брокер каждые 4 минуты. Все ок, данные обновлялись, время отклика устройства обновлялось.
Потом я тупо выдернул его из сети. Девайс физически умер. На брокере, разумеется, никаких данных свежих нет. Какого же было мое удивление, когда в панели MQTT я увидел через 15 минут свежие данные от мертвого девайса. "Бинго!"
Приложил картинку - видно, как часть данных "освежились" сами собой в 10:32, в то время как с 10:15 девайс был выключен. Если бы он был включен - он бы прислал полный набор данных.
И что делать с такой здоровской работой модуля ума не приложу... :shock:
eeak1
Сообщение eeak1 » Пн окт 29, 2018 10:51 am
Так это древняя версия, ровесник динозавров. Сейчас актуально 1.5.3
Может дело в "Retain" ?
Ну не знаю, я давным-давно все перевел на MQTT, единственная проблема - редкие подвисания цикла. Лечится проверкой в onNewMinute и чисткой с рестартом.
Алиса живёт на нубуке с закрытой крышкой в Docker контейнере, соседствует с контейнерами nextcloud, plex, mosquitto, и т.д.
ранее в Docker контейнере на Raspberry Pi 4
ранее натив на Raspberry Pi 3
https://www.eeak.biz
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пн окт 29, 2018 10:57 am
Тоже думал про Retain, но по умолчанию в модуле он выключен, и я его специально не включал.
Или он неявно где-то прописан еще...?
А почему 1.2 древняя? Это единственный установщик, который предлагается на https://majordomo.smartliving.ru/skachat-majordomo/
Дальше я уже обновлял его до актуальной из самой панели управления. Сейчас пишет "Вы используете последнюю версию!" (Master)
eeak1
Сообщение eeak1 » Пн окт 29, 2018 11:12 am
Удали топик который сам обновляется и посмотри, появится он сам через время или нет. Если появится - значит Retain.
Ты мог его включить 1 раз, дальше он в таком статусе будет пока вручную в БД не сбросишь.
Я думал ты про версию москиты. А если не про нее, тады я не в курсе что за 1.2
За это сообщение автора eeak1 поблагодарил:
hc2hunter (Пн окт 29, 2018 11:21 am)
hc2hunter
Сообщение hc2hunter » Пн окт 29, 2018 11:21 am
Спасибо за совет, попробую.
Москита у меня стоит на OpenWRT, на роутере. Судя по информации, она там версии 1.5.3-3
В конфиге самой москиты про retain ничего специально не прописано. По-дефолту. Там это, кажется, persistence называется.
И опять же, данные всплывают только в модуле MjDM, сама москита при этом молчит.
