[Модуль] MQTT (mqtt)
Sawwa
Re: [Модуль] MQTT (mqtt)
Сообщение Sawwa » Ср дек 08, 2021 3:18 pm
andrey040670 писал(а):
Ср дек 08, 2021 2:01 pm
Sawwa писал(а):
Ср дек 08, 2021 1:48 pm
SSH что-то не желает работать, с доступом к машине какие-то проблемы :roll:
Я бы для начала наладил бы ssh доступ, без него вы просто не сможете настроить систему.
Удалённый доступ ssh можно реализовать, например через прокси SOKCS5, если ваш метод тунелирования через роутер поддерживает SOKCS5.
Рестарт через SSH с компа получился :) Теперь буду пробовать ставить ssh агента на мобилу и пробивать через облако. Долго и сложно это все, через линух. Привыкаешь к удобству-то, все одной кнопкой на Винде...
Благодарствую за помощь!
Sawwa
Сообщение Sawwa » Ср дек 08, 2021 4:59 pm
Ср дек 08, 2021 2:08 pm
Sawwa писал(а):
Ср дек 08, 2021 2:02 pm
Было бы прекрасно, если в МД просто вставят кнопки на Панель Управления- Перезагрузить машину и Перезагрузить МД
Для чайников, как я...
Создайте сценарий "majordomo_cycle_restart":
say("Подготовка к перезагрузке циклов MajorDoMo",2);
@SaveFile(DOC_ROOT . DIRECTORY_SEPARATOR . 'reboot', 'updated');
И запускайте его из панели управления, там есть возможность вставить кнопку привязанную к сценарию.
http://IP/objects/?script=majordomo_cycle_restart
Например так:
Создайте сценарий с именем: "dash_my_block"
$array = array(
	'status' => 1,
//	'name' => 'Мои кнопочки',
	'type' => 'info',
	'reload' => false,
	'reload_time' => 5,
	'data' => array(
		'data' => '
		            <a href="https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=7303" target="_blank"><i class="glyphicon glyphicon-question-sign" style="margin-left: 0px; margin-right: 10px;"></i></a>
		            <a href="/objects/?script=majordomo_cycle_restart" target="_blank" class="btn btn-default"><i class="glyphicon glyphicon-edit"></i> MD restart</a> ',
echo json_encode($array);
Кнопка появится сама в ПУ.
Подробности https://mjdm.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=7303
P/s
Чуть подправил.
По вашему совету, сделал кнопку. Все получилось! Перегружает МД после нажатия.
Также получилось сделать перезагрузку МД через SSH, с компа на Винде. Это на случай падения всех циклов.
Осталось настроить SSH-клиент на мобиле и попробовать перебросить все это хозяйство через облако.
Премного благодарен за помощь! Мне бы пришлось немеряно времени потратить на это...
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Ср дек 08, 2021 5:03 pm
Рад был помочь, удачи.
Daniral
Сообщение Daniral » Пт дек 24, 2021 12:47 pm
Подскажите пожалуйста почему не стартует цикл если во время старта малины роутер ещё не успел подняться?
Если перегружать систему а Роутер в сети то все нормально если выключить роутер перегрузить систему потом включить роутер и зайти в х-рей то цикл стоит. Пока не запустишь его в ручную.
ivan98
Сообщение ivan98 » Чт янв 27, 2022 7:47 am
скажите пожалйста модуль mqtt перестал открываться и пишет время исполнения 90 секунд
serenkyby
Сообщение serenkyby » Сб сен 10, 2022 6:45 pm
aleksejs писал(а):
Вт авг 27, 2019 9:45 pm
подскажите как почистить данные в mqtt ?
не могу зайти в модуль получаю ошибку
Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 8192 bytes) in /var/www/html/modules/mqtt/mqtt.class.php on line 165
При наличии данной ошибки, если не входит в модуль mqtt, нужно очистить таблицу mqtt в базе данных. Скорее всего большое количество данных в ней. У меня именно так и было.
slgeo
Сообщение slgeo » Чт сен 15, 2022 8:46 pm
После последних обновлений сломалось отображение в виде дерева
CONNECT
andrey040670
Сообщение andrey040670 » Чт сен 15, 2022 9:45 pm
Да вроде ничего не сломалось, у меня всё нормально.
slgeo
Сообщение slgeo » Пт сен 16, 2022 6:08 pm
Странно, у меня в виде дерева до обновления показывало. Сейчас только список работает.
CONNECT
Сообщение Logrus » Пт сен 16, 2022 6:55 pm
сам мдм обнови, там шаблонизатор поменяли
или в модуле верни обратно с тпл на хтмл
slgeo (Сб сен 17, 2022 12:58 am)
