[Модуль] Будильник (app_alarmclock)
Re: [Модуль] Будильник (app_alarmclock)
Сообщение nick7zmail » Пн авг 17, 2020 9:23 am
krepton85 писал(а):
Вс авг 16, 2020 9:26 pm
И кто это так придумал надписи сделать белым по белому в приложении "будильник" ?
Эт из админки тянется...она под темную тему пока не расчитана....попробую что нить придумать с этим.
Alexander Znamensky
Сообщение Alexander Znamensky » Сб дек 19, 2020 8:52 pm
Добрый день.
А как побороть и понять, откуда кросс-линки появляются?
20:15:37 0.79310800 Warning: cross-linked call of AlarmGlobal.AlarmSwitch.72b29f32bbc6e7e073d464dbfba19f35
log:
AlarmWeekDay.AlarmSwitch.e0b85477cd418d89d924a3e8f5860fc0 ->
AlarmGlobal.AlarmSwitch.b317f846c5622ab6a79c53d49e8c0ed4 ->
AlarmGlobal.AlarmSwitch.5a2247da10266250569336eb21383a46 ->
AlarmGlobal.AlarmSwitch.be254c30d3d3a7fa4b74b8e089aa9303 ->
AlarmGlobal.AlarmSwitch.72b29f32bbc6e7e073d464dbfba19f35 ->
Volter5000
Сообщение Volter5000 » Пн сен 27, 2021 3:36 pm
Alexander Znamensky писал(а):
Вт июн 09, 2020 12:01 pm
Добрый день.
В последнее время все время при срабатывании будильника выскакивает вот такая ошибка.
Не понимаю, с чем она может быть связана. Спасибо заранее за помощь!
У меня такая же проблема. Появляется она строго через день. Один день все хорошо а на следующий не звонит и вываливает ошибку. Кто то может подсказать куда лезть смотреть.
Григорий
Сообщение Григорий » Ср окт 13, 2021 4:08 pm
Итог в целом не плохой.
Вроде ничего вычурного нет. Удобно, что есть разграничения. В большинстве получаются будильники одинаковые, а тут видно какой и для чего)))
LANart - второй дом и работа.
LocalBrownie
Сообщение LocalBrownie » Вт янв 25, 2022 1:07 pm
Понадобился тут мне еще один будильник.
Создал. Для пробы настроил сначала чтоб через пару минут сработал - все ОК.
Перенастроил на утро - тишина. Никаких ошибок, сообщений - ничего. Как будто его и нету совсем.
Те которые были сначала (будни/выходные) работают как ни в чем не бывало. А этот ни в какую. Уже пробовал пересоздать по-новой и одноразовым его делать и с повтором на все дни - ничего. Ставишь на ближайшее время - работает. Утром - нет.
Где собака порылась? Куда копать?
Lerych
Сообщение Lerych » Ср фев 09, 2022 11:33 pm
Товарищи!
Может кто уже реализовал или подскажет как сделать?
Надо при заводке будильника (AlarmClock01.AlarmOn) отследить состояние некоторого объекта и, например, если "объект.статус=0", то выдать сообщение с неким предупреждением.
LocalBrownie
Сообщение LocalBrownie » Чт фев 10, 2022 9:59 am
У меня все будильники взводятся в 0:01 в зависимости от рабочего/выходного дня скриптом, который запускается из onNewMinute.
Там спокойно можно реализовать и проверку "объект.статус"
Lerych
Сообщение Lerych » Чт фев 10, 2022 11:55 am
Это понятно, но смысл в другом. Например, я вечером завожу будильник на утро, чтобы он что-то включил (удаленное устройство), а оно не доступно (status=0), поэтому надо сообщить, что устройство выключено.
Нагружать ежеминутный таймер ещё одним скриптом? Или некий метод в самом модуле Будильник можно добавить?
LocalBrownie
Сообщение LocalBrownie » Чт фев 10, 2022 11:59 am
Тоесть проверка "объект.статус" должна срабатывать при сработке будильника?
Тогда надо ставить в "Способе оповещения:" код, метод или сценарий.
Jilber
Сообщение Jilber » Чт фев 10, 2022 3:22 pm
Я так понимаю, что проверка удалённого устройства должна быть при установке будильника ? Тогда например при изменении свойства будильника, отвечающего за его активацию, можно выполнить отдельный метод (стандартное "Запускать метод при изменении"), который проверит статус удалённого устройства и выдаст предупреждение.
За это сообщение автора Jilber поблагодарил:
Lerych (Чт фев 10, 2022 9:45 pm)
