[Модуль] ESP8266 (Wifi-IoT) (esp8266_wifiot)
Fordlol
Re: [Модуль] ESP8266 (Wifi-IoT) (esp8266_wifiot)
Сообщение Fordlol » Чт дек 10, 2020 1:48 pm
Всем привет, кто нибудь сталкивался с проблемой ложных срабатываний.
На esp прошивка wifi-iot. Иногда свет включается и выключается сам по себе, причем совершенно рандомно.
Мажордомо установлен на малине 3b+, если малину отключить ложных срабатываний нет.
web_amateur
Сообщение web_amateur » Пн апр 19, 2021 11:25 pm
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, новичку.
Установил модуль, подключил несколько ESP, связал лампочки/выключатели/датчики через "простые устройства". Все работает и на сценах отображается.
Хочу вывести на сцену информацию о контроллерах - IP, MAC, hostname, ver и т.д.
Понимаю, что надо связать с каким-то устройством/объектом/свойством. А с каким? В списке "простых устройств" ничего подходящего нет. Ткните пальцем в какой-нибудь пример.
Screenshot 2021-04-19 232249.jpg (98.98 КБ) 2922 просмотра
Заранее спасибо!
3Q Nettop Shell Atom D2500 / Ubuntu 22.04 / ESP8266
AK1
Сообщение AK1 » Вт апр 20, 2021 8:15 am
Датчик (общий)
web_amateur
Сообщение web_amateur » Вт апр 20, 2021 11:10 am
Датчик (общий)
Спасибо, так и делал.
Но ... смутило то, что свойство value не появлялось, несмотря на ручной запуск метода valueUpdated.
Сейчас проделал все то же самое, подождал несколько минут, значение в свойстве value появилось.
Странно это все когда неизвестна (мне) внутренняя логика работы.
Еще раз спасибо!
Jilber
Сообщение Jilber » Ср апр 21, 2021 8:43 am
Можно без Простых устройств просто вручную создать свойства IP, MAC, hostname, ver у нужного объекта, привязать их в модуле "ESP8266 (Wifi-IoT)" и выводить на сцену.
web_amateur
Сообщение web_amateur » Ср апр 21, 2021 7:41 pm
Отличная идея, спасибо!
Так и сделал, и не надо кучу устройств/объектов на каждый параметр городить.
Карл Маркс
Сообщение Карл Маркс » Пн май 10, 2021 11:58 am
Это не просто отличная идея, супер знатоки вообще против использования Простых устройств.
А данные не появлялись, возможно, лицензия не подключена была.
А ещё, на далёкое будущее, зачем всё выводить на экран? Если система понравится и подключите много всего, ресурс системы станет не хватать. Лучше выводить только нужное, или обновлять пореже.
mihei
Сообщение mihei » Пт май 14, 2021 12:58 pm
Здравствуйте.Решили проблему работы модуля с открытым логином и паролем в config.php?
yden
Сообщение yden » Вт июл 13, 2021 9:20 pm
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста. Скрипт espdata чем занимается?
Ранее стоял модуль wifi iot, но за ненадобностью удален. Но в связке с мдм используется несколько esp8266/esp32 с прошивкой wifi-iot - обмен данными идет через mqtt.
У меня этот скрипт запускается раз в минуту. Стоит напрягаться? Если он не нужен то как его "выпилить" из мдм.
Мдм мастер ветка, ubuntu server.
благодарю
Aleksei.kor
Сообщение Aleksei.kor » Пн окт 11, 2021 12:30 pm
Добрый день. У меня такая проблема при передачи данных с ESP в мажордом обнуляется счетчик активности, т.е. есть датчик движения на ESP, отправка данных каждые 15 сек, и каждые 15 сек обнуляется таймер активности. Отправлять только по прерыванию не подходит т.к. на ESP 10 выходов и 22 входа.
