[Модуль] ESP8266 (Wifi-IoT) (esp8266_wifiot)
- sergejey
- Site Admin
Модуль для поддержки устройств, созданных на прошивке от wifi-iot.com
Доступен в маркете дополнений.
Возможности:
* Автоматическое добавление устройств (устройство должно быть настроено на отправку запросов на IP-адрес сервера)
* Автоматическое добавление данных от датчиков
* Привязка данных к свойстам и объектам системы
Дополнительные скрипты создавать не нужно -- при установке модуль сам всё создаст. Если ваш скрипт espdata уже есть, то он останется, только в начале добавится код вызова модуля.
Пока привязка только односторонняя устройство->свойство, т.е. только чтение и управлять устройством через привязанное свойство пока не получится. Для последнего надо использовать отдельные GET-запросы.
Возможности:
- За это сообщение автора sergejey поблагодарили (всего 9):
- pdmitry2 (Вт июн 21, 2016 12:05 am) • Amarok (Ср июл 06, 2016 10:25 am) • samum (Ср июл 06, 2016 11:27 am) • bat86 (Ср июл 13, 2016 10:37 pm) • Alex77 (Сб апр 08, 2017 4:00 pm) • Fantom2 (Сб апр 29, 2017 10:14 am) • web (Ср окт 25, 2017 3:59 pm) • Grizzluka (Вс сен 09, 2018 11:10 pm) • Molostov (Ср янв 16, 2019 3:07 am)
Re: Модуль esp8266_wifiot
Добрый день. качаю модуль из маркета. а ни чего и не происходит. чего должно появиться и как настраивать ?
Специально установил, чтоб посмотреть))
в "панели управления" - "устройства" - "esp8266_wifiot" будут появляться устройства с ID ЕСП-шки... заходите в редактирование каждой из них, там будет пункт "данные" со всем что модуль присылает... каждый пункт привязываете к какому-то обьекту, свойству и методу при необходимости... (например к объекту из Relays привяжите GpioutX, который прилетел с модуля). Чем- то похоже на работу с MQTT, где есть аналогия по привязывании топиков в разным объектам (релюшкам, градусникам и т.д.)
большое спасибо. я то дурень искал их в меню модулях.на подобие megad
ПОРДОН!!!! РАНО ПОБЛАГАДАРИЛ.а у меня там нет такого пункта.
и в странице маркета на против этого модуля после установки опять написано -скачать и не каких унинсталл как у других установленных модулях.
Сергей, в прошивке wifi-iot есть какая опция как вывод на дисплей произвольного текста через GET
"Для отправки сообщения через GET запрос необходимо отправить команду /matrixmsg?txt=text&shift=0 . Где shift- скорость бегущей строки в мс.0 - бегущая строка выключена, просто вывод. Управление яркостью /matrixbr?mode=X, где X - число 0..15. "
Соответственно просьба, по возможности добавить в модуль опцию отправки на esp как системного чата так и текста записанного в свойство.
Спасибо.
Спасибо.
- sergejey
- Site Admin
Там много разных параметров можно передавать, не только связанных с отправкой текста. Я подумаю как это более универсально сделать. Или может уважаемый автор wifi-iot.com подскажет? Суть такова, я могу добавить в раздел данные все параметры, которые можно устанавливать и соответственно модуль будет отправлять запрос на устройство в нужном формате, но я не уверен, что это будет правильно (плюс у меня нет списка всех возможных запросов). Короче, надо подумать ещё над этим.
Будет ли поддержка "двухсторонней" связи, а конкретнее управление OUTом?
Удобный модуль и не нужен будет MQTT.
У меня управляет двумя реле без проблем, как отправляет так и получает данные.Zaezd2008 писал(а):Будет ли поддержка "двухсторонней" связи, а конкретнее управление OUTом?
