[Модуль] Kodi Notifier (kodi_notify)
Re: [Модуль] Kodi Notifier (kodi_notify)
Сообщение tarasfrompir » Сб ноя 30, 2019 1:38 pm
Bolik.Stav писал(а):
Сб ноя 30, 2019 10:19 am
Может у кого-то получилось выводить сообщения поверх видео.
Наверно надо для этого писать отдельную службу для Kodi которая будет висеть на определённом порту и ждать команды от MJ.
Было бы здорово выводить к примеру картинка-в-картинке видео с домофона.
Вот варианты вывода сообщений в Коди...
/* Специфика: Использование фреймворка pyxbmct Если следующий звуковой файл приходит в то время, когда предыдущий еще не окончился - проигрывание предыдущего прекращается и начинается воспроизведение последнего "прибывшего" звука
Примеры вызова: Вывод звука из файла на локальном диске: http://xbmc:xbmc@192.168.1.51:8080/json ... r","params":["D:\\ringtone.wav"]},"id":1}
Вывод звука по http ссылке: http://xbmc:xbmc@192.168.1.51:8080/json ... r","params":["http://192.168.1.2/cms/cached/voice/aeb ... google.wav"]},"id":1}
http://xbmc:xbmc@192.168.1.51:8080/json ... r","params":["http://192.168.1.2/cms/cached/voice/rh_ ... eff5e6.wav"]},"id":1}
Вывод стандартного звука плагина: http://xbmc:xbmc@192.168.1.51:8080/json ... r","params":["welcome"]},"id":1} http://xbmc:xbmc@192.168.1.51:8080/json ... r","params":["ringtone"]},"id":1} Возможные значения: welcome, ringtone, incall, callend, batlow, Sincall, Eincall, Sbatlow, Ebatlow, STOP STOP - остановить текущее воспроизведение
Вывод сообщения: http://xbmc:xbmc@192.168.1.51:8080/json ... r","params":["MESSAGE", "SmartHome Alice", "http://192.168.1.2/img/logo_small.png", "Проверка подключения"]},"id":1}
http://xbmc:xbmc@192.168.1.51:8080/json ... r","params":["MESSAGE", "SmartHome Alice", "Проверка подключения", "7", "mdm"]},"id":1} где: 7=длительность показа сообщения в секундах mdm=стандартная картинка, вместо "mdm" может быть url ссылка на файл, например "http://192.168.1.2/img/logo.png"
где: xbmc:xbmc - логин и пароль к KODI 192.168.1.51 - KODI 192.168.1.2 - удаленный сервер с хостингом картинок (например MDM) */
Kvantos
Сообщение Kvantos » Сб ноя 30, 2019 10:00 pm
https://github.com/SergMicar/script.alicevox.master
Denis_k
Сообщение Denis_k » Пн дек 30, 2019 12:32 am
очередной раз спрошу немного не по теме:
кто как выключает kodi из MD?
Со времени ..удацких обновлений kodi выключение телевизоров натуральный квест
MD на raspberry pi3
freesh
Сообщение freesh » Пн дек 30, 2019 5:59 pm
Так вопрос в выключении телевизора или самого коди?)
У меня коди не выключается, телевизор включаю через коди, а выключаю сам тв.
Denis_k
Сообщение Denis_k » Пн дек 30, 2019 9:32 pm
В моем случае разницы нет, там где поддерживается hdmi cec при выключении коди выключается и сам тв автоматически, а там где такой поддержки нет используется немного отсроченная команда с бродлинка, при этом т.к. питание на коди поступает с usb портов телевизоров для запуска коди достаточно включить тв.
MD на raspberry pi3
Denis_k
Сообщение Denis_k » Пт июн 19, 2020 5:34 pm
Камрады, поделитесь пож-та кодом выключения kodi (libreelec) post запросом из MD.
MD на raspberry pi3
Сообщение tarasfrompir » Пт июн 19, 2020 6:27 pm
с 12 верси апи как т о там - выключение просто отсутствует - есть спячка - и то вызвывается ПОСТ запросом из курла
https://kodi.wiki/view/JSON-RPC_API/v12
https://github.com/tarasfrompir/termina ... on.php#L85 - это способ подачи комманд ПОСТ запросом на коди 18 работает
примеры - https://kodi.wiki/view/JSON-RPC_API/Examples
Denis_k (Пт июн 19, 2020 6:40 pm)
Denis_k
Сообщение Denis_k » Пт июн 19, 2020 6:47 pm
по этой ссылке на странице:
5.14.5 System.Shutdown
Shuts the system running Kodi down
MD на raspberry pi3
Denis_k
и такая схема
  "description": "Shuts the system running Kodi down",
  "params": [],
  "permission": "ControlPower",
  "returns": {
    "type": "string"
  "type": "method"
MD на raspberry pi3
Сообщение tarasfrompir » Пт июн 19, 2020 6:51 pm
ну во а я смотрел 7.7 - систем - ну тогда могу быть не прав - но в любом случае надо пробовать
пост запрос то я написал - но вот до дела так и не добрался... Сам запрос рабочий - проверено на 18 коди
по идее действительно не прав
Denis_k (Пт июн 19, 2020 6:54 pm)
