223 раза
816 раз
Сообщение
tarasfrompir » Чт янв 10, 2019 11:48 am
lanket писал(а): ↑Чт янв 10, 2019 10:31 am
Denis_k писал(а):lanket писал(а): ↑Пн янв 07, 2019 10:52 am
Но подсказать как смогу только вечером.
буду признателен
Ой. Забыл ответить :
getURL('http://192.168.1.77:8080/jsonrpc?request={"jsonrpc":"2.0","method":"Application.Quit","id":1}');
Сама команда в этом коде для коди "Application.Quit"
По названию понятно что это просто выход из коди.
Но есть ещё команда именно выключить комп/приставку/Андроид. На память уже не помню, но можно нагуглить. У меня она не работала, думаю по той же причине что также коди не включал питание если пультом выбрать выключить питание.
Отправлено с моего Mi Note 3 через Tapatalk
{"jsonrpc":"2.0","method":"System.Shutdown","id":1} worked fine.
https://kodi.wiki/view/JSON-RPC_API/v9 описание от коди 18в.
Denis_k
299 раз
27 раз
Сообщение
Denis_k » Чт янв 10, 2019 9:41 pm
камрады, так это все тот же get запрос или я чего то не понимаю? (в любом случае не работает), видимо должно выглядеть как то так
$_POST('http://IP:8080/application/json{"jsonrpc":"2.0","method":"System.Shutdown","id":1}');
но это тоже не работает, либо откат к старой версии, либо рубить питание и класть прибор на все эти правильные выключения
MD на raspberry pi3
Eraser
14 раз
873 раза
Сообщение
Eraser » Чт янв 10, 2019 9:59 pm
Denis_k писал(а):камрады, так это все тот же get запрос или я чего то не понимаю? (в любом случае не работает), видимо должно выглядеть как то так
Вот пример отправки через post
$json='{"jsonrpc":"2.0","method":"Application.Quit","id":1}';
$req = "http://192.168.0.161:8080/jsonrpc";
$login = 'kodi';
$password='kodi';
$curl = curl_init($req);
curl_setopt($curl, CURLOPT_CUSTOMREQUEST, "POST");
curl_setopt($curl, CURLOPT_POSTFIELDS, $json);
curl_setopt($curl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPHEADER, array(
'Content-Type: application/json',
'Content-Length: ' . strlen($json))
if ($login!="" && $password!="")
curl_setopt($curl, CURLOPT_USERPWD, "$login:$password");
curl_setopt($curl, CURLOPT_HTTPAUTH, CURLAUTH_BASIC);
Отправлено с моего NX591J через Tapatalk
- За это сообщение автора Eraser поблагодарили (всего 2):
- Denis_k (Чт янв 10, 2019 11:23 pm) • saturn017 (Вт июн 04, 2019 4:05 pm)
223 раза
816 раз
Сообщение
tarasfrompir » Чт янв 10, 2019 10:41 pm
Eraser писал(а): ↑Чт янв 10, 2019 9:59 pm
$login = 'kodi';
$password='kodi';
и еще по идее jsonrpc":"2.0" уже версии 9.0 - я же выше ссылку давал для - Kodi v18, a.k.a. Leia
Denis_k
299 раз
27 раз
Сообщение
Denis_k » Чт янв 10, 2019 11:39 pm
в таком виде реакции тоже нет
$json='{"jsonrpc":"9.0","method":"System.Shutdown","id":1}';
$req = "http://IP:8080/jsonrpc";
$login = 'kodi';
$password='kodi';
IP ессно заменен на существующий
ЗЫ. возможно с парой логин/пасс есть нюансы
MD на raspberry pi3
eygen
25 раз
52 раза
Сообщение
eygen » Пт янв 11, 2019 10:54 am
Denis_k писал(а): ↑Чт янв 10, 2019 11:39 pm
$login = 'kodi';
$password='kodi';
ну и порт еще проверь, может быть по моему 80
- За это сообщение автора eygen поблагодарил:
- Denis_k (Пн янв 14, 2019 2:40 pm)
223 раза
816 раз
Сообщение
tarasfrompir » Пт янв 11, 2019 11:02 am
eygen писал(а): ↑Пт янв 11, 2019 10:54 am
$login = 'kodi';
$password='kodi';
а еще проверь включено ли управление по нттп в коди...
Denis_k
299 раз
27 раз
Сообщение
Denis_k » Пн янв 14, 2019 2:42 pm
всегда работал 8080, впрочем на 80м тоже не работает
MD на raspberry pi3
zoldaten
5 раз
22 раза
Сообщение
zoldaten » Вт янв 29, 2019 9:36 pm
запуск kodi через шаблон - safe_exec('kodi-standalone');
вопрос: как убить kodi ?
команда safe_exec('kill kodi_v7.bin'); убивает процесс на raspberry равно как и safe_exec('kill all kodi');
Но kodi оживает вновь- перезапускается. И выйти можно только через меню самой kodi.
Как убить kodi ?
