Страница 5 из 7
Re: [Модуль] RSS Channels (rss_channels)
Добавлено: Чт окт 17, 2019 7:25 am
Я делел вот в этой сцене
https://connect.smartliving.ru/cms/data ... _image.jpg под погодой бегущей строкой...
Всё делается через $params['TITLE'] и $params['BODY'].
Добавлено: Чт окт 17, 2019 7:50 pm
vitosmaxim80sad145
а можна поподробнее описать как добавить на сцену бегущюю строку ?
Добавлено: Пт окт 18, 2019 7:09 am
Кода сейчас под рукой нет...но если в кратце - пишите метод, который заносит в свойство новости....и время от времени чистите это свойство по таймеру. В бегущую строку выводите это свойство.
Добавлено: Пт окт 18, 2019 10:15 pm
vitosmaxim80sad145
nick7zmail писал(а): ↑Пт окт 18, 2019 7:09 am
С написанием кода сложно
как будет код под рукой если несложно поделитесь
Добавлено: Вс окт 20, 2019 9:48 am
Не будет он под рукой)) я его сто лет назад человеку писал по заказу вместе с этой сценой....я даже не вспомню сейчас кому именно. У меня этого кода точно нигде нет, ибо не пользуюсь функционалом.
Могу вам написать, если хотите...
Добавлено: Вт мар 31, 2020 10:14 pm
Kashalex
Подскажите как можно реализовать автоматическое очищение записей кроме последних трех.
Добавлено: Ср апр 01, 2020 6:20 pm
Kashalex писал(а): ↑Вт мар 31, 2020 10:14 pm
если не выпендриваться и считать, что записи добавляются последовательно, то можно сделать, например, так:
//Сценарий удаления всех записей, кроме трех последних
$rec = SQLSelectOne("SELECT MAX(id) mr FROM `rss_items`");
$m = $rec['mr']-2;
if($m>0){
SQLExec("delete FROM `rss_items` where id<".(int)$m);
а по-хорошему - найти три последних айдишника в отсортированной по полю ADDED таблице и удалить из нее все записи, где id не равен этим трём
Добавлено: Ср апр 01, 2020 10:22 pm
Kashalex
Спасибо, работает.
Re: Модуль RSS Channels
Добавлено: Вт окт 27, 2020 11:40 am
newz20
sergejey писал(а): ↑Ср апр 13, 2016 2:39 pm
Загрузил обновление модуля RSS (он сейчас в маркете дополнений) -- исправил ошибку с повторяющимися новостями.
Доброго вам дня. Подскажите, а будет большой наглостью завести в модуле поддержку Atom каналов? Вот тут
http://raynux.com/blog/2009/09/02/rayfe ... atom-feed/ В первом листинге есть определение типа канала и функции раскрытия. В современном мире появляется приличное кол-во сайтов с таким типом.
Добавлено: Вт окт 27, 2020 12:15 pm
newz20 писал(а):sergejey писал(а): ↑Ср апр 13, 2016 2:39 pm
Дак пожалуйста заводите)) Думаю никто против не будет, если старый функционал не сломается.
