[Модуль] RHVoice TTS (rhvoice)
Re: Модуль RHVoice
Видимо какая-то другая команда должна быть. В debian 8 я еще не разобрался как это делается. А как вы запускаете majordomo?
Re: Модуль RHVoice
О как!!!
Ну все понятно я запустил вариант 1
ваш пример для варианта 2
Основной цикл Вариант 1 (например для RPI, Ubuntu)
Запуск основного цикла добавляем в Cron, для пользователя majordomo (заменить на своего, под которым запущена система)
crontab -e -u majordomo
Или для ROOT
sudo nano /etc/crontab -e
добавляем строки
@reboot /usr/bin/php /var/www/cycle.php
сохраняем, перезапускаем апач
Re: Модуль RHVoice
Хм, тогда пока не могу придумать как перезапустить Если только вручную убить все процессы, которые к majordomo относятся, а потом запустить вручную
Re: Модуль RHVoice
Ну допустим если даже из таблице убрать @reboot /usr/bin/php /var/www/cycle.php и стартонуть ручную то проблему это не решит. Но для проверки так и зделаем.
Re: Модуль RHVoice
Ну да в ручную запускаю /usr/bin/php /var/www/cycle.php по root и все работает через cron нет
Пробовать значит вариант 2 будем.
Re: Модуль RHVoice
Dark_Veter
А как вы запустили Основной цикл Вариант 2 под debian ?
веди Upstart init daemon job configuration вроде как он не дружит с ним ?
Re: Модуль RHVoice
У себя на debian 7.9 сделал так:portos писал(а):Dark_Veter
В /etc/inid.d/majordomo
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: SamrtLiving
# Required-Start: $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $remote_fs $syslog
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Start daemon at boot time
# Description: Enable service provided by daemon.
### END INIT INFO
NAME="majordomo"
#PATH="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin"
APPDIR="/media/d5c56356-c68d-4a48-8976-203b9de5448e/smarthome/"
APPBIN="/usr/bin/php"
APPARGS="/media/d5c56356-c68d-4a48-8976-203b9de5448e/smarthome/cycle.php"
USER="www-data"
GROUP="www-data"
# Include functions
set -e
. /lib/lsb/init-functions
start() {
printf "Starting '$NAME'... "
start-stop-daemon --start --chuid "$USER:$GROUP" --background --make-pidfile --pidfile /var/run/$NAME.pid --chdir "$APPDIR" --exec "$APPBIN" -- $APPARGS || true
printf "done\n"
#We need this function to ensure the whole process tree will be killed
killtree() {
local _pid=$1
local _sig=${2-TERM}
for _child in $(ps -o pid --no-headers --ppid ${_pid}); do
killtree ${_child} ${_sig}
done
kill -${_sig} ${_pid}
stop() {
printf "Stopping '$NAME'... "
[ -z `cat /var/run/$NAME.pid 2>/dev/null` ] || \
while test -d /proc/$(cat /var/run/$NAME.pid); do
killtree $(cat /var/run/$NAME.pid) 15
sleep 0.5
done
[ -z `cat /var/run/$NAME.pid 2>/dev/null` ] || rm /var/run/$NAME.pid
printf "done\n"
status() {
status_of_proc -p /var/run/$NAME.pid "" $NAME && exit 0 || exit $?
case "$1" in
start)
start
stop)
stop
restart)
stop
start
status)
status
echo "Usage: $NAME {start|stop|restart|status}" >&2
exit 1
esac
exit 0
Re: Модуль RHVoice
Ага с горем на пару с этим мануалом заработало http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... it=systemd
Но ток после systemctl restart majordomo-cycle.service
Re: Модуль RHVoice
Странно как то с модулем. Поставил его. Не работает. До установки модуля, RHVoice работал из настроек After SAY (code). Решил пересобрать RHVoice. Из консоли работает из МДМ нет. Плюнул, закинул код в "After SAY (code)" и все снова заработало.
Не знаю в чем причина, ни Фестиваль, ни RHVoice из модулей не работают.
safe_exec('echo "'.$ph.'" | RHVoice -p Elena', 1, $level);
CONNECT
CONNECT
Re: Модуль RHVoice
Судя по команде у Вас старая версия RHVoice, попробуйте поставить последнюю версию по инструкции в начале темы, или использовать speech dispatcher с вашей версией. Так же наблюдается проблема вызова safe_exec после первого запуска, лечится ручным перезапуском majordomo.
