Re: [Модуль] Charts (charts)
Добавлено: Ср май 05, 2021 5:55 pm
Подтверждаю! Тоже всё пропало! Спас - откат!
EKrivonogov писал(а): ↑Ср май 05, 2021 1:53 pmМожно ваш код графика атмосферного давления для образца?
function (config, options) {
config.credits = {enabled: false};
config.legend= {enabled: false};
config.yAxis = {
title: null,
tickPixelInterval: 12,
config.xAxis = {
type: 'datetime',
minorTickInterval: 'auto',
tickPosition: 'inside',
tickLength: 6,
labels: {
overflow: 'justify',
style: {fontSize: '11px'}
config.title = {
text: 'Атмосферное давление BMP 180',
style: {
color: '#999',
font: '12px Lucida Grande, Lucida Sans Unicode, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif'
config.series = [{
name: 'Атмосферное давление BMP 180',
tooltip: {
valueSuffix: ' mmhp',
marker: {
enabled: false,
radius: 1,
states: {
hover: {lineWidth: 2}
zones: [{
value: 740,
color: 'red'
value: 745,
color: 'yellow'
value: 755,
color: '#00ff00'
value: 760,
color: 'yellow'
color: 'red'
options.lang = {
loading: 'Загрузка...',
months: ['Январь', 'Февраль', 'Март', 'Апрель', 'Май', 'Июнь', 'Июль', 'Август', 'Сентябрь', 'Октябрь', 'Ноябрь', 'Декабрь'],
weekdays: ['Воскресенье', 'Понедельник', 'Вторник', 'Среда', 'Четверг', 'Пятница', 'Суббота'],
shortMonths: ['Янв', 'Фев', 'Март', 'Апр', 'Май', 'Июнь', 'Июль', 'Авг', 'Сент', 'Окт', 'Нояб', 'Дек'],
exportButtonTitle: "Экспорт",
printButtonTitle: "Печать",
rangeSelectorFrom: "С",
rangeSelectorTo: "По",
rangeSelectorZoom: "Период",
downloadPNG: 'Скачать PNG',
downloadJPEG: 'Скачать JPEG',
downloadPDF: 'Скачать PDF',
downloadSVG: 'Скачать SVG',
printChart: 'Напечатать график',
resetZoom: 'Сбросить зум',
resetZoomTitle: 'Сбросить зум',
thousandsSep: " ",
decimalPoint: '.'
config => {
config.tooltip = {
formatter: function () {
var series = this.point.series.chart.series,
index = this.point.series.points.indexOf(this.point),
str = '';
for (var i = series.length-1; i >=0; i--) {
str += series[i].name + ' : ' + series[i].points[index].y + '<br/>';
return str;
Фух, спасибо что отписались о решении бо намучился с такими апдейтами ... Аналогично было:EKrivonogov писал(а): ↑Чт май 06, 2021 12:57 pmКто то предложил костыль для исправления, и я им воспользовался. Требовалось в начале кода строчку
Кто подскажет , не могу отправить в телегу график , ID11?12 и так далее.. в пхпмайадмин в таблице крайний столбик в charts указано null? как исправить?sergejey писал(а): ↑Пт мар 04, 2016 4:09 pmВ маркет добавлен новый модуль Charts. Модуль предназначен для построения графиков на базе библиотеки HighCharts.
Собственно, в том или ином виде графики были всегда и всегда были нарекания по их работе. Это очередная попытка навести с ними порядок.
Итак, после установки модуля, в разделе Объекты появляется новый пункт Charts:
В этом разделе можно создавать такие сущности, как график, задавая ему название (опционально под-название) и определяя лимит времени для выборки данных:
После создания графика, можно перейти в раздел данных, где добавляются непосредственно данные:
Для каждого элемента данных задаётся название, единица измерения, связанное свойство, а так же приоритет вывода (чем выше, тем раньше идёт).
Собственно, после добавления данных результат можно сразу видеть под настройками:
Там же идёт небольшая подсказка с кодом, который можно вставить в пункт меню (тип HTML), на домашнюю страницу либо в сцену.
Пример вызова: [#module name="charts" id="1" width="100%" height="400" interval="3600"#] (кроме id все параметры не обязательны)
width -- ширина графика (может быть в процентах и в пикселях)
height -- высота графика
interval --период обновления графика (в секундах)
По возможностям:
* После вставки кода вывода графика всегда можно вернуться и поменять его параметры
* Поддерживается тёмная/светлая тема оформления
* Два (пока) типа графиков -- линия и столбцы
* Если подключаемые свойства имеют одинаковое название (например Room1.temp и Room2.temp), то данные будут выводится в масштабе одной шкалы, иначе для каждого свойства своя шкала (как в примере выше)
В будущем планируется добавить другие типы графиков, в том числе не только исторические, но и "одномоментные" (типа спидометра и т.д.)
Пример дополнительных значений (цвет шкалы)
ещё пример доп значений (цвет шкалы)
Некоторые индикаторы не модуля
Ещё индикаторы
у меня одна шкала, если указана одна и та же единица измерения для всех групп данных. Вроде, и у вас на первом скрине градусы присутствуют, а на втором - нет
