[Модуль] Charts (charts)
Re: [Модуль] Charts (charts)
Сообщение xor » Ср фев 27, 2019 9:16 am
dmsergei писал(а):
xor писал(а):
Вт фев 26, 2019 4:35 pm
Если первое -- то дату/время на графике 26.02 23:59:59 лучше приводить к виду Сегодня в формате 26.02 0:0:0
Как это сделать то?
1. Готовить данные и строить график используя апи хайчартс без модуля
2. Попробовать поиграться с новой фичей модуля - расширенными настройками - для форматирования оси х
dmsergei
Сообщение dmsergei » Ср фев 27, 2019 9:37 am
Как раз и смотрел в эту сторону - но не нашёл чем это можно подправить
kocik799
Сообщение kocik799 » Ср май 08, 2019 4:44 pm
Всем привет, прошу помощи, недавно установил MD на debian, подключил датчики через mqtt, данные приходят, но не получается выводить график, на графиках всего 2 точки (30 сек назад и сейчас), В устройствах наживал на букву 'H', никаких данных нет, в чем может быть проблема?
Скриншот 08-05-2019 164250.jpg (74.08 КБ) 4207 просмотров
woow
Сообщение woow » Ср май 08, 2019 5:18 pm
История данных в свойствах стоит 0, укажи нарп. 365
Raspberry Pi 3B+
kocik799
Сообщение kocik799 » Ср май 08, 2019 9:06 pm
Проверял, стоит 365
woow
Сообщение woow » Ср май 08, 2019 11:17 pm
а данные поступают, обновляются?
Raspberry Pi 3B+
kocik799
Сообщение kocik799 » Чт май 09, 2019 7:23 am
Да, данные обновляются.
woow
Сообщение woow » Чт май 09, 2019 8:18 am
открой устройства МQТТ посмотри дату обновления, когда поступили последние данные, по графику видно что обновление происходит каждые 5сек., но так ли на самом деле? По моему они не обновляются.
Raspberry Pi 3B+
Сообщение xor » Чт май 09, 2019 4:17 pm
kocik799 писал(а):Да, данные обновляются.
У свойства для графика должна быть история. Нажми там на(Н) и скрин выложи
Strangeman
Сообщение Strangeman » Пт май 10, 2019 1:19 am
Я день на это убил - безрезультатно.
Пока ежедневно руками правлю в таблице, но это нереальное извращение.
Собственно вопрос - как при записи значения свойства в таблицу вместо текущего времени подставить 00:00:00?
